查看: 1678|回复: 13
看看谁认识这玩意
发表于 2014-2-25 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
给兄弟们看看。看看谁认识这玩意。
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:32 | 只看该作者
这两个玩意,我现在用他产生高压电。做静电喷涂用。倍压整流得到25千伏电压。
发表于 2014-3-1 20:03 | 只看该作者
高压变低压互感器
发表于 2014-2-26 22:05 | 只看该作者
长胖的天线宝宝
发表于 2014-2-26 20:22 | 只看该作者
这个应该叫放电压变,是10kV电容器组上的附件,就是一个线圈没有初级次线之区别的,应该是三个一组,目的就是电容器停下来后给电容器放电用的,这个一般是变电所才用到的
发表于 2014-2-26 19:37 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2014-2-26 18:49
DIY有什么用处?两个一次绕组串联,接220V。两个二次绕组串联可得到13.2千伏高电压。
强!!!
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:49 | 只看该作者
发表于 2014-2-26 14:47 | 只看该作者
荒原孤狼 发表于 2014-2-26 09:18
电压互感器。多年前拆过一台高压侧线圈烧断的,后来想起来可以利用铁芯绕个变压器,已经被同事当废铁丢出去 ...
偶这里还有一堆降压启动的变压器铁芯,没什么用处啊!
发表于 2014-2-26 12:58 | 只看该作者
继保系统的感应元件
发表于 2014-2-26 09:18 | 只看该作者
电压互感器。多年前拆过一台高压侧线圈烧断的,后来想起来可以利用铁芯绕个变压器,已经被同事当废铁丢出去了。
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:07 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-2-25 23:32
高压电压传感器,俗称“PT”
沙发说的非常正确。这两玩意。是老电压标准6千伏的。二次100伏。
发表于 2014-2-26 07:34 | 只看该作者
对,高压互感器!!!
发表于 2014-2-26 05:18 | 只看该作者
电流互感器.............................
发表于 2014-2-26 01:47 | 只看该作者
电感
