查看: 1487|回复: 7
关于精灵脚架的安装螺丝问题,请大疆技术注意。
发表于 2014-2-26 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手小炸几次后,发现脚架螺丝丢失一颗,拧上备用的螺丝时发现帽滑丝了,装不紧。打开机壳后发现一个问题,所有脚架固定螺丝有些短,只挂了3、4个丝,炸机时就容易拉脱,建议DJI在出厂时脚架固定螺丝在长个3、4毫米。家里找不到合适的螺丝,我就用加长的电机固定螺丝改了一枚,问题解决
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:23 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-2-26 15:39
大疆配送的备用螺丝长短不一,可有用途,不能用错。比如装护浆器要用长螺丝,拆去护浆器就得换用短螺丝,不 ...
谢谢,提醒啊!螺丝没有装错。
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:21 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-2-26 16:36
DJI 的工业设计还是有道理的。多在空旷的地方练习,尽量不炸。
不炸那是不可能的...第一张图片可以看出,脚架螺丝装紧后,螺丝头到栽帽的面还有大约4毫米,螺丝应当可以长一点吧。只要不突出来,就不会顶住电调的印刷板。
发表于 2014-2-26 16:36 | 只看该作者
发表于 2014-2-26 15:39 | 只看该作者
大疆配送的备用螺丝长短不一,可有用途,不能用错。比如装护浆器要用长螺丝,拆去护浆器就得换用短螺丝,不然很可能会把内部的电路顶坏了。
发表于 2014-2-26 15:33 | 只看该作者
哈哈· ·小·鸡鸡·~
发表于 2014-2-26 14:45 | 只看该作者
楼主没有用错螺丝?
发表于 2014-2-26 14:43 | 只看该作者
精灵本身就是 玩具
