查看: 1697|回复: 9
点焊机
发表于 2014-2-26 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟们给估计一下这个点焊机的容量。一次绕组导线7X1.75的扁铜线.二次绕组导线150平方毫米的电缆.
发表于 2014-2-26 19:48 | 只看该作者
这个用万能表测下电压,电流,就能算出功率了
发表于 2014-2-26 21:17 | 只看该作者
用万用表测电压还行。。测电流就算了吧
发表于 2014-2-26 21:46 | 只看该作者
焊下看看,实践出真知!!
发表于 2014-2-26 22:56 | 只看该作者
没有铁心截面积怎么计算功率,按照初级线7*1.75大约12方按照变压器设计每方4安就是48安电流,48*380就是功率。假设次级电压4伏,能提供4560安电流。
发表于 2014-2-26 23:00 | 只看该作者
按照次级150方计算这个机器最高也就1500安左右
发表于 2014-2-28 23:44 | 只看该作者
次级绕组一般不超过四圈
发表于 2014-3-1 07:21 | 只看该作者
短时间工作应该这个数。
发表于 2014-3-1 11:38 | 只看该作者
等看效果
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:55 | 只看该作者
不用等了。试验成功以后就闲置了。
