查看: 5160|回复: 50
H4装机完成 首飞成功
发表于 2014-2-27 14:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
H4机架
朗宇 4112  400KV
仿DJI 1555桨
好赢铂金30A
NAZA-LIFT
花牌6S 4000
今天上午装机完成 想出去试试 但是大连的这大风7级 我家还在海边,这要出去飞,起飞就没了
无奈就跑到地下室,小试一下,只能用姿态
挂了一块花牌6S 3300 做配重 飞行的时候是用6S 4000飞行的
飞行时间19分钟  BB响设置3.8
送上照片 表面不留任何的电子设备  全部塞到内部  这样感觉比较舒服
发表于 2014-5-14 19:00 | 只看该作者
现在感觉震动怎么样?上个视频呗
49
发表于 2014-4-23 19:59 | 只看该作者
单车公社 发表于 2014-3-6 10:46
自制的折叠铝合金h4机架不带电池重1250克。配合4s15ah电池起飞重量2350克。旋停47分钟
求配置上图
发表于 2014-4-23 09:26 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-4-23 09:24
做了将平衡  震动还是不小
看来机架还要再选选
47
 楼主| 发表于 2014-4-23 09:24 | 只看该作者
做了将平衡  震动还是不小
46
发表于 2014-4-23 08:51 | 只看该作者
机架震动咋样
45
发表于 2014-4-23 00:55 | 只看该作者
楼主有没有视频啊??哈哈
我也入了一台,今天才到,还么开始装呢~
44
发表于 2014-4-18 00:04 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-17 23:59
QQ上的比较少,有问题私信就行~
好的,谢谢啦!
43
发表于 2014-4-17 23:59 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-4-17 23:33
能加个你的qq吗?以后还请多指教啊!
QQ上的比较少,有问题私信就行~
42
发表于 2014-4-17 23:41 | 只看该作者
帅气 恭喜恭喜啊
41
发表于 2014-4-17 23:33 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-17 23:23
多做功课有好处!!少交学费啊!
能加个你的qq吗?以后还请多指教啊!
发表于 2014-4-17 23:29 | 只看该作者
看起来真爽
发表于 2014-4-17 23:23 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-4-17 23:20
明白了,谢谢啊。新手做了4个多月功课一直没下手买,如果可以还请指导。
多做功课有好处!!少交学费啊!
发表于 2014-4-17 23:20 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-17 22:58
之前用过飞越X650,结构上没什么问题,就是中心板面积小一点,布局比较头疼,然后因为GPS得问题炸坏了, ...
发表于 2014-4-17 22:58 | 只看该作者
kexunjia 发表于 2014-4-17 21:51
hello,最近想配h4的机架,看你发的内容貌似h4机架问题不少,请问下h4具体咋样?或者有什么更好的选择?
之前用过飞越X650,结构上没什么问题,就是中心板面积小一点,布局比较头疼,然后因为GPS得问题炸坏了,所以换了H4
当时看中的是小帅H4折叠起来很便携,在使用中也确实比较方便。但这个架子有两个致命的硬伤,一个是因为结构的原因抗扭不行,机架容易震动;另一个是C卡距离轴螺丝太近,造成结构不稳定。在试飞时发现由于震动太大,飞控感度无法提高。后来因电调的问题炸了……
优点:非常的便携
缺点:结构是硬伤
发表于 2014-4-17 21:51 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-2-27 16:14
我也在装这个架子,楼主能不能发一张内部走线和布局图?大家学习一下
发表于 2014-3-17 00:47 | 只看该作者
行行行行
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:33 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-3-8 22:29
帅帅出的专用H4挂载 省地方,都是飞跃件,上云台必备货
不错  谢谢了
发表于 2014-3-8 22:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:20 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-3-8 22:18
你上啥云台 ?建议飞跃吧  别的别想了   挂上云台和狗 重心就向前了   很多摩友这个机架上云台都是加的挂 ...
挂载杆?  连接看下
发表于 2014-3-8 22:18 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-3-8 21:44
那块放上面的电池 是做配重用的   我的云台和狗 还没到呢
你上啥云台 ?建议飞跃吧  别的别想了   挂上云台和狗 重心就向前了   很多摩友这个机架上云台都是加的挂载杆   我也买了还没到
