查看: 1345|回复: 4
关于西北风船动力问题?
发表于 2014-2-27 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人做了一艘1:35的比例,船长741mm,宽170的西北风,请问用双540电机,水冷一拖二电调,在加水泵,12V电瓶可以吗?会不会在重?因为水冷电调一定要12V电压的
发表于 2014-3-14 20:46 | 只看该作者
装个水嘴
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:35 | 只看该作者
还请教个问题,改船需不需要水冷,如果用水冷,船底的吸水口应该怎么做呀
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:30 | 只看该作者
哦,我找到的水冷电调说适应电压,7.4V-14.8V
发表于 2014-2-27 19:27 | 只看该作者
双380电机就可以了吧,540个人感觉过大了,毕竟船才741MM,不过要飙告诉另说,还有谁说水冷电调要12V的?好像没有这个规定吧,你用一拖2的电调工作电压应该是6V——16V的吧,淘宝有参数的,建议你用6V的电瓶,如果按照你这个设想的做下来的话,估计吃水会超标的,个人建议。
