查看: 785|回复: 10
求助一下大家, 电池设定到几V报警比较合适?
发表于 2014-2-27 23:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
按照NAZA 默认的参数
一级报警 以后  降落      然后 回静态电压以后 竟然还有3.9V  的单体电压
是不是还有电能没有得到释放?
应该设定到几V比较合适?  尽量用尽可用不伤电池的电能??
发表于 2015-1-13 20:11 | 只看该作者
titi18160 发表于 2015-1-13 01:28
所以你知道。前面没有人引路。样样都要自己摸索。自己研究 能坚持下来是一件几嘿牛B的事
现在都有人帮 ...
  没有千把对XT60都不好意思说自己是玩航模的
发表于 2015-1-13 10:56 | 只看该作者
我用BB响设3.7.响了一下慢慢降落地,,过会儿回电一般都还有3.8多..不用充电刚好保存!
 楼主| 发表于 2015-1-13 01:28 | 只看该作者
ggeeaa 发表于 2015-1-13 00:13
电池直接放到干~当一次性的用别问为什么就是这么任性
现在都有人帮你调好了退电电压。BB响都调好了。还有人提醒你容易忽略的事情。嘿哟。幸福喔
发表于 2015-1-13 00:13 | 只看该作者
发表于 2015-1-13 00:11 | 只看该作者
不要怕放到干,电池直接当一次性的用没有问题~别问为什么就是这么任性
发表于 2014-2-28 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
这个要综合考虑!如果只是面前悬停测试,设3.5就行,响了就落。但是如果大负载任务就设高一点
发表于 2014-2-28 07:14 | 只看该作者
我的就是这样设置的、BB响报警设置3.7V、
现在下来电压一般是3.68V左右、电池电量基本上能放完
我之前算过只剩下480多mah没有放出来而已
 楼主| 发表于 2014-2-28 00:26 | 只看该作者
谢谢~~也就是还有一部分电能没使用掉了 过早提醒警报了
3.6基本就要准备开始回来或者下降了
发表于 2014-2-28 00:16 | 只看该作者
一级报警3.7,二级报警3.5,线损设置为零,bb响设置3.6。
