查看: 434|回复: 2
请教一下平衡充的使用
发表于 2014-3-1 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1a的电流,简易平衡充,充3s 2200一般需要多少时间?ms平衡需要不少时间?
还有就是,3片电芯的电压不平衡会有什么问题么?
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:17 | 只看该作者
drore 发表于 2014-3-1 23:14
理论充满2.2小时!考虑平衡问题及效率,估计2.5小时吧!
不平衡会导致电压低的电芯可能过放,从而导致整个 ...
了解了。因为曾经用山寨b3充坏两块电池,所以,心有余悸。
发表于 2014-3-1 23:14 ——“来自手机” | 只看该作者
不平衡会导致电压低的电芯可能过放,从而导致整个电池组失效
