下载附件
2014-3-3 20:24 上传
2014-3-2 10:27 上传
hcl8182 发表于 2014-3-4 10:18 为什么用24v的电源在308里面要设置成20v呢? 来自安卓客户端
zhaji 发表于 2014-3-4 12:54 哦,就是说电压低于23.5的时候,308认为电源不行了,降低输入呵。
海淀鹰王发表于2014-03-03 22:19:15 你限定了你的输入电压为23.5v,所以308降低了功率。你24v电源,你不应该这么设置,您修改一下,改成20v,再来评价这个国产货
gaomp3 发表于 2014-3-3 22:39 感谢鹰王,问题解决!我收回说国产货的坏话
海淀鹰王 发表于 2014-3-3 22:19 你限定了你的输入电压为23.5v,所以308降低了功率。你24v电源,你不应该这么设置,您修改一下,改成20v,再 ...
一帆制冷 发表于 2014-3-2 21:19 正常
淘气孖宝 发表于 2014-3-3 00:10 308未用过,但铁锂电池充电特性的确比较乱,如果你充入90%容量后才是无法稳定电流,这也属于很正常了,如果 ...
海淀鹰王 发表于 2014-3-2 20:21 你看看各节电池的电压,你自己散买的电池每片的容量和充电曲线各不相同,导致某几片电池的电压率先达到最大 ...
wuweigang 发表于 2014-3-2 19:49 lz这应该是正常的吧,这个充电器在电池最后快好的时候就开始降电流,使用小电流冲的
本版积分规则 发表回复
