查看: 4437|回复: 25
发贴庆祝又一把d10神控出世,还有小鸡队.总结自购非原控泉速高频头的改控经验
发表于 2014-3-2 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
滑磕儿控加装射频模块最高记录为3个,楼主历时两个周末终于成功  加装 nrf24l01和xl2500-d3两个模块,都是某宝上淘的。
加装2500模块真是坎坷,第一次用原控的模块失败了,第二次用某宝的模块由于焊接问题也失败,本周末是第三次终于成功,
在这里要感谢htbaoyufei童鞋, 让我有了重新折腾的念头,不然昨天都快把我的泉速小cp 出掉了:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=901726&pid=11934573&fromuid=156523
引用当下常说的一句话,“何弃疗”
所谓前人栽树后人乘凉,多亏了5imx和rctw的大神们,我的小鸡队有了把神控:
由于5imx上的贴子基本都是拆原控模块加装的,而在某宝自购的模块与拆控的略有不同,在这里也分享一些改控经验:
上某宝去买模块有个好处,可以让卖家焊好天线,排针。推荐使用杜邦线的一头连接模块的排针,如此可以省一半的焊工。
楼主用的是普通导线天线,非2.4g专用天线。但飞小鸡足矣,改装nrf24l01后用山寨小四轴测试距离,飞到看不见。。。仍有效控制飞了回来。
nrf24l01 接线方法我是按younickchen大神的经验来接的
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=898800&extra=
xl2500-d3在这边直接引用下rctw 大神kakkoii12的接线图,比较直观:
须要注意的是
2500是我在加nrf24l01后装的,第一次按以上的图,把模块的csn脚焊在控的tck点上(图中蓝色线)( 我的nrf24l01也有类似引脚焊在控的同个点),造成开控后不停重启。
按潜水看到的贴子,tck上方1脚tms也是可以用的,便将csn改到了tms上,(注意同时确保tx.ini中的相关设置为:
enable-cc2500=A13
has_pa-cc2500=1;   A14对应tck, A13对应tms)
之后控就不重启,可以对频了。
懂的童鞋可以解释下,  这两个模块为何不能共用tck引脚。。。
还有一点须注意的:根据rctw以下贴子的讨论:
(外部链接予以删除,斑竹留)
xl2500-d3模块的paen,rfc,3.3v 这三个脚都要与控上的vdd相连的:
kakkoii12的接线图明显没有将rfc脚置高电平。
同时rctw有人反映rfc没有置高时,可控距离很短
原因可能是:    按卖家提供的模块规格书, rfc置高电平时,模块处于发射而非接收状态。
二楼补改控后的效果视频
发表于 2015-2-2 22:21 | 只看该作者
想问下楼主,为啥我的用泉速原控的高频头20多米就失控了,即使话家的原厂接收机,但50米都开始偶尔一闪一闪的,也是代表差不多失控吧
发表于 2014-3-28 14:47 | 只看该作者
已刷suvsuvsuv 版固件 并且 安装A7105高频头 家里的 mcpx  minicp 哈博森h11 107d 都可以用这个控   多数小鸡 都可以对频
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:47 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-3-24 22:19
我用的4.0.1怎么没有fbl100协议啊
可能只有suvsuvsuv 大神的版本才有
建议去rctw以下这个贴子找找:
”打造CP值最高的跨廠牌發射機 Deviation - DEVO10【固定下載】 “
suv版最新应该是3.3版
 楼主| 发表于 2014-3-28 09:45 | 只看该作者
巩怕得用suvsuvsuv大神 版的d10固件才会有。
deviation官方版的可能,没有。。。论坛附件目前好像没权限上传,建议去rctw找找,最新版可能是3.3的就是那个“打造CP值最高的跨廠牌發射機 Deviation - DEVO10【固定下載】的贴子
发表于 2014-3-24 22:19 | 只看该作者
vnnz 发表于 2014-3-24 08:38
是的。fbl80用 fbl100协议,385用v202协议
发表于 2014-3-24 13:25 | 只看该作者
牛人?
发表于 2014-3-24 12:44 | 只看该作者
牛逼!
 楼主| 发表于 2014-3-24 08:38 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-3-21 11:32
是不是加了nrf24l01就可以非fb80和金星的385小四轴了?
发表于 2014-3-22 15:05 | 只看该作者
收藏了!
发表于 2014-3-21 11:32 | 只看该作者
可以参考下这里
发表于 2014-3-21 11:31 | 只看该作者
可以参考下这里
感谢感谢,等我的d10到手了,我如果遇到问题,再来请教。
 楼主| 发表于 2014-3-21 11:28 | 只看该作者
julytj 发表于 2014-3-19 16:25
楼主,那个小四轴的高频头如何接线,能赐教一下吗?
可以参考下这里
发表于 2014-3-20 14:25 | 只看该作者
不能再叼了!安桌手机啊  乱刷!!!
发表于 2014-3-20 11:48 | 只看该作者
楼主高人
发表于 2014-3-19 16:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:55 | 只看该作者
小朱007 发表于 2014-3-3 11:39
改高频头到底是为了什么啊   我是新手  不明白?
为了能控楼主的杂牌小鸡队
发表于 2014-3-3 12:45 | 只看该作者
强顶楼主,这对需要改D10的朋友来说参考价值很大
发表于 2014-3-3 11:53 | 只看该作者
楼主高人
来自iphone客户端
发表于 2014-3-3 11:41 | 只看该作者
踹一脚
