查看: 587|回复: 15
求教 有什么电调 重量轻 稳定性好。
发表于 2014-3-3 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求教 有什么电调 重量轻 稳定性好 直接焊接接线的那种。 好赢除外  最好能有实际飞行时间测试的。最少要能达到150小时运行时间的(飞行时间) 的推荐一下 电流要求在25AH以内 一般20A的就行了 电压3S。
发表于 2014-3-4 11:41 | 只看该作者
我滴乖乖,无人执勤啊!
 楼主| 发表于 2014-3-4 11:02 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-3-4 08:10
那你还是上油机算了,用电的光电池得多重,20A长时间电流,相当费电的。除非你的效率相当高。
多轴有油机的?
lly66 发表于 2014-3-4 00:27
40KM那要飞多久啊
目前已经飞过了6KM 往返12KM  用时20分钟
发表于 2014-3-4 08:10 | 只看该作者
发表于 2014-3-4 00:27 | 只看该作者
40KM那要飞多久啊
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:36 | 只看该作者
目前在筹划 20KM往返40KM 多轴长距离飞行  但是电调一定要稳定性非常高的。
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:35 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-3-3 16:26
你这个可能买到假的好赢了~~~小作坊出的~~中特威我没有你这样试过~
恩,可能吧
发表于 2014-3-3 16:54 | 只看该作者
2008年我买的杂牌电调,估计200小时都多了。
发表于 2014-3-3 16:53 | 只看该作者
LZ想做什么?
发表于 2014-3-3 16:45 | 只看该作者
中特威30A不错,
发表于 2014-3-3 16:26 | 只看该作者
tracere 发表于 2014-3-3 16:17
长时间大负载测试、因为我目前测试好赢铂金 就出现了 25小时不到  输出电力衰减
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:17 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-3-3 16:13
你所说的高强度~~是???
发表于 2014-3-3 16:13 | 只看该作者
tracere 发表于 2014-3-3 16:12
请问是高强度测试么?
你所说的高强度~~是???
 楼主| 发表于 2014-3-3 16:12 | 只看该作者
磊磊磊童学 发表于 2014-3-3 16:05
中特威吧~~我的F450买来安装~用的就是这个电调~~~超过150个小时~~还不错~~
请问是高强度测试么?
发表于 2014-3-3 16:05 | 只看该作者
