查看: 1555|回复: 27
电池摔成这样有影响吗?
发表于 2014-3-3 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,今天首飞,风有点大,一不留神,飞机用力亲吻了大地,飞机的惨状我都不忍发上了,电池也成了这样,请教各们大神,这样对以后使用会有什么影响?应注意什么?
发表于 2014-4-17 19:19 | 只看该作者
难过啊,我有一块花牌的摔成这样我自作聪明掰回来,结果就坏了2s。哈哈,另外两块杂牌的我没掰,现在在充电,试下能用不
发表于 2014-3-8 21:31 | 只看该作者
充电的时候需要有人看着
发表于 2014-3-8 18:36 | 只看该作者
ptworld 发表于 2014-3-4 11:18
只要不破就没事,我有两块花牌3S都摔成这个样子了,继续服役已经半年了
学习了。偶的也是植物的,也摔得像LZ的一样,看来没事了
发表于 2014-3-8 18:16 | 只看该作者
从安全角度考虑,最好不用,变形后里面一层层的极板很容易短路。
发表于 2014-3-4 11:18 | 只看该作者
发表于 2014-3-4 11:00 | 只看该作者
电压会受影响,飞个飘飘还行。
发表于 2014-3-3 20:12 | 只看该作者
量下电压,如果没有问题,照用!
我们这儿一个模友,电池也是炸成这样,一直用着,没有感觉有什么不可以的。
发表于 2014-3-3 19:57 | 只看该作者
我格式的一块电池比你这严重,暴力摔了三回还在使用,没大事,两边有铝板
发表于 2014-3-3 19:48 | 只看该作者
其实吧,这个没有说能不能用的,只要没怀孕,电压正常用的。至于充电安全性,不管有没有问题的电池,充电的时候都需要有人看着,自己小心才是万能的。
至少我现在好几块电池都是带伤上,用起来和新买的没啥区别吧。
发表于 2014-3-3 19:42 | 只看该作者
不漏液,电压没事,飞飞不暴力的飞机还行,暴力的就算了,充电只要电压稳定就行,我们这有好多人有这种电池,用着都没事
发表于 2014-3-3 19:35 | 只看该作者
插上测电器看看 没有异常的话继续用
发表于 2014-3-3 19:24 | 只看该作者
慢慢的把电池掰正常,有一点变形没问题  测量电压放置3天 如果几天后电压正常不怀孕就没多大问题
发表于 2014-3-3 19:00 | 只看该作者
前几天花牌电池小摔了一下,没变形,但内部短路了,一直发热……
发表于 2014-3-3 18:58 | 只看该作者
充电时要小心了,最好在旁边看着
发表于 2014-3-3 18:56 | 只看该作者
没破皮,可以用。节约为王。
发表于 2014-3-3 18:51 | 只看该作者
hjdnjhl 发表于 2014-3-3 18:41
呵呵,可不可以告诉我,你要了去做什么呢?
当我小台灯 供电正好,正苦于找不到电源
发表于 2014-3-3 18:46 | 只看该作者
快递给我我帮你消灭,它,
发表于 2014-3-3 18:44 | 只看该作者
如果没有漏液也没有电压不平衡,还是可以用的
 楼主| 发表于 2014-3-3 18:41 | 只看该作者
hdaz010054 发表于 2014-3-3 18:33
不能用了,LZ送我吧,
