查看: 644|回复: 1
[室内机] 求助
发表于 2014-3-7 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的九鹰770B塞斯纳买了快两年了,但是没能飞上几次,原因一飞上天后两圈电机停转,下来检查发现电机线头部焊点熔断,原因二两块新电池同一毛病油门推到最大三四秒钟电机停转,在从最小推到最大又停转,两块电池都是满电,而且当时怀疑原来的电池有问题才又从买的,四块电池呀太郁闷了,请朋友们帮忙诊断一下怎么办,另外实在解决不了,能不能从换设备,快帮帮我吧
发表于 2014-3-7 08:56 | 只看该作者
描述的有用信息实在太少,比较难判断。从情况来看,类似电池放久了老化不给力了。上天最大油门低压保护的状况。
如过真确定电池没问题的话,从接头有熔的状况判断,是否电路里面啥地方搭线了?导致大油门电流超标准了,低压急剧下降,电路启动保护。
没玩过9鹰,大致给楼主一个思路吧。
