查看: 1153|回复: 16
k8问题
发表于 2014-3-7 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买了个银战士K8   168的版的。连接电脑怎么连接不上。打开软件USB未连接
发表于 2014-3-8 23:27 | 只看该作者
灵敏 在另外一个参数里面去调
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:06 | 只看该作者
teana 发表于 2014-3-8 23:04
正常工作状态下陀螺仪介入修正了,测量循环螺距没有意义,测量十字盘水平也没有意义,只要在设置菜单下逐 ...
可是打舵就不一样了,很灵敏啊
发表于 2014-3-8 23:04 | 只看该作者
q258234166 发表于 2014-3-8 22:03
那打升降和副翼都十多度啊。
正常工作状态下陀螺仪介入修正了,测量循环螺距没有意义,测量十字盘水平也没有意义,只要在设置菜单下逐项调好就行了,放心飞
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:26 | 只看该作者
舵机是215的
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:24 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2014-3-8 22:15
0度的时候再打副翼测量
是0度,循环螺距调8度了,k8不要打,跳过去调尾舵,循环螺距又不是8度。
发表于 2014-3-8 22:15 | 只看该作者
那打升降和副翼都十多度啊。
0度的时候再打副翼测量
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:03 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-3-8 20:36
是这样的,只要软件里调好8度即可。
那打升降和副翼都十多度啊。
发表于 2014-3-8 20:36 | 只看该作者
q258234166 发表于 2014-3-7 23:26
行了,循环螺距跳不好啊,软件调8度,退出来不是8度了
是这样的,只要软件里调好8度即可。
发表于 2014-3-8 20:14 | 只看该作者
新入魔  帮顶  来向各位前辈学习~!
 楼主| 发表于 2014-3-7 23:26 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-3-7 20:34
你找到 VstabiUsbDriver2 这个文件夹,驱动就在这个文件夹里,要从设备管理器里直接选择
发表于 2014-3-7 20:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-7 20:24 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-3-7 18:18
陀螺仪通电之后,街上USB接口,然后进入电脑任务管理器中,有个V8什么什么的,驱动装一下,就行了
还是驱动不了
发表于 2014-3-7 18:18 | 只看该作者
发表于 2014-3-7 16:32 | 只看该作者
关注中。按照说明书一步步来吧
 楼主| 发表于 2014-3-7 15:59 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2014-3-7 15:35
通电没有?驱动装了没有?
驱动没装啊
怎么边这样啊
发表于 2014-3-7 15:35 | 只看该作者
通电没有?驱动装了没有?
