查看: 3135|回复: 24
大六轴T960 APM+6H 加上泡大师的席梦思后,悬停立马订钉!
发表于 2014-3-8 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自组了一个屌丝航拍飞行平台,配置如下:
T960、疯5008、铂金40A、1755碳桨、 APM+6H、格式1W
2月21号进行的首飞,自稳正常,悬停有点飘(这套APM+6H在小四轴上悬停非常好)。
于是尝试调整PID,自动调参后结果甚至更差,自激严重。折腾了好一段时间~~
最后觉得震动的可能性较大,在qq群里上传了Z轴的震动数据图,广西李老板说是挺大,果断入了泡泡大师的席梦思!
春天雨水多,停飞了好长一段时间后,终于在3月8号装上席梦思并进行了测试,问题竟然就这样彻底解决了!!!18块钱的东西就这样解决了近万元的设备问题!~
目前保持默认参数飞行,视频如下(晚点上新的Z轴震动数据图):
为了庆祝悬停问题解决,再上点T960处女飞视频,简单航线
顺便祝群里的妇女同志们,节日快乐!!!
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:07 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2014-3-11 07:13
振动大是什么原因呢,机架,电机,桨,没找一下吗。这款电机我也在考虑,还有飞越5008比较一下效能跟拉力 ...
应该很有可能是桨,没做精细平衡,感觉差不多就上去用了,三对桨都没做任何处理。没装桨之前有手摸过,记得好像震动并不大
发表于 2014-3-11 09:12 | 只看该作者
平头 发表于 2014-3-11 00:00
你在地面站看下关控后模式的位置是不是RTL,我也遇到过这种情况,多半是遥控器切换模式出了问题。
来自安 ...
确实是RTL
发表于 2014-3-11 07:13 | 只看该作者
blueshine发表于2014-03-10 23:15:09
我是看论坛上比较火才买的这电机,我入魔才3个多月,虽然450直升机、冲浪者、小四轴都飞过了,但还属鸟对电机了解不多~
实际使用,载重3公斤,总重量7.5公斤左右,1W电池续航12分钟,回压3.7V,效能应该算不错吧
振动大是什么原因呢,机架,电机,桨,没找一下吗。这款电机我也在考虑,还有飞越5008比较一下效能跟拉力!
发表于 2014-3-11 00:12 | 只看该作者
不错,顶一个
发表于 2014-3-11 00:00 | 只看该作者
season2k发表于2014-03-08 20:20:41
羡慕楼主,我APM昨天差点飞丢,RTL不起作用,爬了几个楼顶,幸好找到了,竟然没炸鸡,正常降落了,只是桨蹭到墙,有点不敢飞了
发表于 2014-3-10 23:29 | 只看该作者
blueshine 发表于 2014-3-10 23:23
厉害,这么远都能看出来?目前飞机悬停调整的动作比较频繁,幅度稍大。似乎应该把P值再调小点,你也是大 ...
可是我没有APM啊~~~而且感度这个东西每架飞机都不同的,没有一个标准的值,只能慢慢调。最好在有三级风的天气调,调到飞机能定住但是略微抽动,然后再把基本感度放低10%左右,最后把回中感度(操控感度)调到比较柔和但又不软即可。
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:23 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-3-8 22:41
感度还是有问题,需要继续调……
厉害,这么远都能看出来?目前飞机悬停调整的动作比较频繁,幅度稍大。似乎应该把P值再调小点,你也是大六轴?能发个你的参数给我吗?到处问都没人给
还有一种可能,如果加上云台相机负重后,可能会更稳些
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:19 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-3-8 21:51
泡泡的席梦思是什么??给个学习的链接
啊,中尉,你在论坛搜下啊
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:18 | 只看该作者
liangjump 发表于 2014-3-8 21:47
请问楼主,可以把你PID的参数图发一下吗?谢谢
兄弟,上边说了,是默认的
我也到处求大机的参数,可惜没人给
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:17 | 只看该作者
season2k 发表于 2014-3-8 20:20
羡慕楼主,我APM昨天差点飞丢,RTL不起作用,爬了几个楼顶,幸好找到了,竟然没炸鸡,正常降落了,只是桨蹭 ...
我的2.52配小四轴,2.6配大六轴,RTL都没问题
小四轴经常是几百米失控后自己就切到了RTL回来了
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:16 | 只看该作者
小四轴经常是失控后自己就切到了RTL
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:15 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2014-3-8 20:11
疯5008 电机怎么样?
发表于 2014-3-8 22:41 | 只看该作者
感度还是有问题,需要继续调……
发表于 2014-3-8 21:54 | 只看该作者
我450,apm+6H下周首飞借下LZ东方
发表于 2014-3-8 21:51 | 只看该作者
泡泡的席梦思是什么??给个学习的链接
发表于 2014-3-8 21:47 | 只看该作者
发表于 2014-3-8 21:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-8 20:21 | 只看该作者
疯5008 电机怎么样?
电机不错
发表于 2014-3-8 20:20 | 只看该作者
