查看: 1038|回复: 16
680PRO 降落到400米时~Ghome
发表于 2014-3-9 00:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天阴和本地老模友,尺寸模型飞了几个起落。今天终于发现问题了,原来是B6冲2个小时自动保护不充电,怪不得每次只能飞10分钟左右,现在机器重3.2KG。5000MA 电池飞17分左右,电池还是不错的哈哈。。。上几张图,最高飞到650米电压不是太高就开始降落到400米是启动失控保护,还好起飞时尺寸仔细观察了观察GPS定点情况。要不今天真要提控回家了!~~
发表于 2014-3-9 23:59 | 只看该作者
这头罩飞越就有卖的,70多一个
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:52 | 只看该作者
随机模式 发表于 2014-3-9 14:21
楼主680pro中心板是有分电板吗?电调线是焊在分电板吗?准备入手680pro是不是会比690重。
这个具体我不太清楚·可以淘宝对比一下·我这个装了很多灯排了很多线·所以比较重~
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:50 | 只看该作者
199sw5332 发表于 2014-3-9 08:59
B6我记得貌似有两个保护,一个是120分钟自动停充,一个是6000mAh自动停充,如果LZ用大电池的话最好关掉,反 ...
求科普~哈哈·我是无意才发现2小时自动断电~以前玩车模小电池到没注意过这方面的问题。
发表于 2014-3-9 18:49 | 只看该作者
头罩有种电直的风格啊
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:49 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-3-9 08:54
头罩怎么做的?
买的本地模友的~
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:48 | 只看该作者
fuxi 发表于 2014-3-9 00:55
倒数第二张图楞是没看明白啊
水磨石样块~发错了~哈
发表于 2014-3-9 14:21 | 只看该作者
发表于 2014-3-9 12:44 | 只看该作者
貌似很多人都不知道这个……你可以百度一下说明书,或者我晚上到家之后拍些照片发个帖吧
发表于 2014-3-9 09:53 | 只看该作者
关上之后可能会冲爆了吗?
发表于 2014-3-9 09:32 | 只看该作者
请问怎么关?
发表于 2014-3-9 08:59 | 只看该作者
B6我记得貌似有两个保护,一个是120分钟自动停充,一个是6000mAh自动停充,如果LZ用大电池的话最好关掉,反正我是两个都关了
发表于 2014-3-9 08:57 | 只看该作者
同问倒数第二图
头罩挺帅的呀
发表于 2014-3-9 08:54 | 只看该作者
头罩怎么做的?
发表于 2014-3-9 08:08 | 只看该作者
三维立体图吗?
发表于 2014-3-9 00:55 | 只看该作者
倒数第二张图楞是没看明白啊
头罩挺帅的
