查看: 857|回复: 13
调整按键失灵了,如何处理D10显示内容?
发表于 2014-3-9 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新入的D10通电后简单的看看各个菜单,居然显示“油门摇杆”,各键无反应,求帮助呀!
调整大小 IMG_20140309_193039.jpg (7.44 KB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:28 | 只看该作者
按照11、12楼的指示办,成功解决问题。谢谢
发表于 2014-3-9 22:55 | 只看该作者
摇杆没到最低位或者是功能开关没有复位
发表于 2014-3-9 21:57 | 只看该作者
把FMOD打到0就行了
发表于 2014-3-9 21:40 | 只看该作者
跟我买回来情况一样……把FMOD打到0就行了
发表于 2014-3-9 21:25 | 只看该作者
还是不行 就重新刷一下固件
发表于 2014-3-9 21:20 | 只看该作者
油门拉到最低,打控上面的2段或3段开关,控设置了油门锁定。
发表于 2014-3-9 21:09 | 只看该作者
看看是不是设了油门锁定,是的话相应开关拨到关闭,油门摇杆到底
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:04 | 只看该作者
请问 油门保护 如何消除呢?
发表于 2014-3-9 21:02 | 只看该作者
danceonfire 发表于 2014-3-9 20:47
开控油门摇杆没有拉到最低
而且还会吱吱叫,油门保护
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:01 | 只看该作者
油门摇杆已在最低位,开机后还是这样显示,并有滴滴的按键声音。
发表于 2014-3-9 20:47 | 只看该作者
开控油门摇杆没有拉到最低
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:37 | 只看该作者
那个键需要复位呢?
发表于 2014-3-9 20:35 | 只看该作者
是不是按键没复位啊?
