查看: 3775|回复: 42
伟力272让我好失望!!!(不稳定原因已经解决了,姑且算个例)
发表于 2014-3-10 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下午满心欢喜的拿到了这款号称世界最小四轴飞行器,打开包装一看,果然是超级迷你,我拿到的是我想要的黄色款,心想伟力的这款四轴操控会不会和金星达385很接近呢?于是充满电后立刻试飞,可是我一推油门就感觉不对劲,飞机起飞是歪的(我确定陀螺仪校准没问题,校准几遍都这样)右偏厉害,心想算了,用微调调整下吧,可是当我调整完之后进行常规的前后左右机动,才真正明白这款四轴的问题不仅仅是起飞偏、不仅仅是续航不足3分钟、不仅仅是噪音太大,而最最严重的问题是飞行稳定性差极了,姿态回中的速度异常缓慢,完全不像金星达385那样令停即止,而且悬停的时候飘忽不定,好似醉酒,凭我我个人的操控技术感觉已经无法驾驭272了。也不知道是不是个例,难道我也人品爆棚了?作为伟力的拥护者,我是第一个预定这款四轴的买家,抱着极高的期望等待了接近半个月,到手后却失望之极,不敢相信伟力工程师能设计出这样差劲的小四轴,对于以后伟力的产品,我绝不会第一个入手了,这100元就当买个教训吧
最新检查发现可能是由于机子震动比较大造成不稳定,马达空转感觉震动好大,且因为马达是固定在电路板上的,震动直接传导至飞控,影响了飞控的稳定性。所以说,我这种情况应该属于个例,也提醒大家震动太大的话要做动平衡,否则会影响飞控稳定性!!!
---------问题已经解决,请看28楼------------
发表于 2014-4-14 14:35 | 只看该作者
头像被屏蔽
42
发表于 2014-3-14 11:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
41
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:46 | 只看该作者
b122350发表于2014-03-13 22:27:31
为什么不能用502呢,我滴了很少一点点。。。出问题了。陀螺仪失控了,,,,起飞2秒后忽然向一个方向猛串。
额,滴502之后电机座就相当于固定在电路板上了,电机的震动直接传导到陀螺仪上,影响了陀螺仪。哎,你又重蹈我的覆辙了。。。解除502吧,或者像我一样弄减震
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:41 | 只看该作者
xinren_2发表于2014-03-13 19:57:57
楼主减震球是标准件还是你的自创?原先的塑料电机扣件还在减震球里面吗?
这是2个月前从废旧光驱里拆下的减震球,谁知竟然派上用场了。往电机孔里一放,竟然刚刚好!电机是去掉塑料外壳了然后塞进去,整体比原先重0.5g左右,现在连炸机都不用担心了
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:35 | 只看该作者
lxvii发表于2014-03-13 16:05:45
增重不少了吧。。。
增重0.5g左右,我把原先的塑料座拆了,把电机直接塞球里面,不会掉,刚刚好
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:32 | 只看该作者
yaosealink发表于2014-03-13 15:54:22
我也买了一架,飞了两个起落,他妈的难飞死了,直接掷到一边,有点上当的感觉。应该伟力是抄哈博森的,价格是诱惑,看样子还是验证那句话“一分钱一分货”,早知道多花点钱买哈博森再等几天都好,且包装盒也漂亮,摆在桌面应该很好看,但就不知飞行怎么样?
我也觉得272手感不太好,回中速度太慢了,刹车刹不住,也许哈博森q4也是一样手感,因为伟力不会搞什么创新,他所有产品都是抄袭的。所以我猜测哈博森q4也差不了多少,可能只是遥控器比伟力好些
发表于 2014-3-13 22:27 | 只看该作者
黄延乔 发表于 2014-3-11 10:03
楼主,我是拿伟力有几套样品的人,一开始测试有象你描述的情况!
因为电路版开孔问题!飞偏主要是电机座位 ...
发表于 2014-3-13 19:57 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-3-13 13:30
问题已经解决了,是由于电机震动造成不稳定,现在给电机套上减震球之后飞起来杠杠滴之前为什么会 ...
发表于 2014-3-13 16:05 | 只看该作者
增重不少了吧。。。
发表于 2014-3-13 15:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:34 | 只看该作者
glass 发表于 2014-3-11 00:14
272到手,充电起飞,感觉跟楼主说的一样,歪向一边,微调到底也没用,失望到极点!上当受骗了,滚一边去,10 ...
问题已经解决了(在28楼)
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:33 | 只看该作者
zjxroy 发表于 2014-3-10 22:31
上段视频说明一切
问题已经解决(在28楼)
youxif 发表于 2014-3-10 22:29
航模产品,要有经验的人才能飞,你水平还需要练习一下,顶伟力,亲民
问题已经解决了(在28楼)
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:31 | 只看该作者
b122350 发表于 2014-3-12 13:21
有这么一个问题  开机自检的时候不要动飞机  这个时间大约是5-8秒  如果这时候你动遥控器对码,摇杆的轻微 ...
问题已经解决了(请看楼上)
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:30 | 只看该作者
xinren_2 发表于 2014-3-13 12:50
确实还可以的,因为前提是那么小的四轴,飞3分钟、会翻滚、能室外飞已经非常难能可贵啦,我用7e遥控得心应 ...
问题已经解决了,是由于电机震动造成不稳定,现在给电机套上减震球之后飞起来杠杠滴之前为什么会有那么大的震动原因不明,也许是生产过程中造成的,也许是之后造成的,但是这足以说明272对于抗震能力是比较弱的,如不加以改进的话,与我类似的情况在以后的使用中就可能会遇到
 楼主| 发表于 2014-3-13 13:26 | 只看该作者
654120669 发表于 2014-3-13 12:00
这个 真心不错 稳定性超高 翻滚 也很赞 你的问题是个例吧 我飞了三台都很好
问题已经解决了,是由于电机震动造成不稳定,现在给电机套上减震球之后飞起来杠杠滴之前为什么会有那么大的震动原因不明,也许是生产过程中造成的,也许是之后造成的,但是这足以说明272对于抗震能力是比较弱的,如不加以改进的话,与我类似的情况在以后的使用中还可能会遇到
发表于 2014-3-13 12:50 | 只看该作者
确实还可以的,因为前提是那么小的四轴,飞3分钟、会翻滚、能室外飞已经非常难能可贵啦,我用7e遥控得心应手。昨天有人发帖说"哈博森老了"就把哈博森老板给气糊涂了,你的标题也至少会让金星达老板背过气去好几天呢,哈哈,其实买家据实交流心得并无贬损之意,隐身坛里的老板们看开点喔
发表于 2014-3-13 12:00 | 只看该作者
发表于 2014-3-12 13:21 | 只看该作者
有这么一个问题  开机自检的时候不要动飞机  这个时间大约是5-8秒  如果这时候你动遥控器对码,摇杆的轻微动作会被机体记录的哦。等它的灯光快闪完到慢闪的时候再动遥控器看看。最开始我也有点乱串,后来等它自检完成后再对码就好了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
654120669 + 2 很给力!
