查看: 1076|回复: 14
请教下911怎么才能带10克不到的负载
发表于 2014-3-14 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有个钥匙扣摄像头拆掉外壳后带电池9.8克。
想装在911上航拍
去掉电池大概5点几克。
发表于 2014-3-17 16:04 | 只看该作者
你有点难为911了。
发表于 2014-3-15 21:09 | 只看该作者
911真心就算了。还不如买个小多轴,还可以带个小摄像机。
发表于 2014-3-15 20:52 | 只看该作者
还是用四轴吧
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:28 | 只看该作者
打死不洗澡 发表于 2014-3-15 18:35
用小直机在室内玩航拍?哈哈哈哈 真是知音啊    我也想这么玩 我也关注了几款摄像头   不知道买哪个好呢   ...
我那个是钥匙扣摄像机拆出来的。
以前淘宝有卖,大概3-50元 内置电池 插TF卡
发表于 2014-3-15 18:37 | 只看该作者
你可以换个大点的直机   我用100级别的  这几款摄像头也都非常小   应该能带的起来
发表于 2014-3-15 18:35 | 只看该作者
用小直机在室内玩航拍?哈哈哈哈 真是知音啊    我也想这么玩 我也关注了几款摄像头   不知道买哪个好呢  你的摄像头在哪买的啊?   多少钱?
发表于 2014-3-15 10:41 | 只看该作者
不太可能的,连个硬币都带不动,硬飞,电机就要完蛋了!
发表于 2014-3-15 08:54 | 只看该作者
或者911拆掉头罩,脱光了飞可以减重
或者911拆掉头罩,脱光了飞可以减重
发表于 2014-3-15 00:32 | 只看该作者
发表于 2014-3-14 23:11 | 只看该作者
4轴载重可以··
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:05 | 只看该作者
带好保护板的(防止过充/过放/短路/过流等保护)
电池型号:聚合物锂电池/充电电池 3.7V 450mAh
电压:标称电压3.7V,充满电电压:4.2V
标称容量:450mAh
最大放电电流:450mA
最大充电电流:450mA
电池尺寸:长25mm±3mm  宽20mm±2mm  厚6mm±0.5mm
电池引出线:0.3平方红黑线,线长3-5CM左右,批量可以根据客户要求引线其他插头或线。
内带保护板参数:充电截止电压4.2V,放电截止电压2.75V,允许最大电流0.5A,带过充,过放,短路保护。
这是摄像机电池参数,可以和911公用一个200毫安电池么?
拆掉电池后大约5克左右
发表于 2014-3-14 22:36 | 只看该作者
或者小4轴吧。
发表于 2014-3-14 22:30 | 只看该作者
太重了吧,911才30多g,还是用小六通吧。
