查看: 776|回复: 3
关于六轴的几个问题
发表于 2014-3-15 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老师们同学们你们好,我的六轴飞机设备如下:
1、机架:飞越680
2、电机:DYS BE3608-460KV
3、电调:DYS 40A无刷高压电调、四轴、多旋翼飞行器专用 SimonK 程序2-6S
4、飞控:NAZA-M带GPS和PMU、MINIOSD
5、遥控是Futaba的T10CHP 接收机R1410DP十通
5、电池是6S5000MA,桨是飞越1238碳桨。
6、挂两轴无刷云台和5R相机。
昨天刚到山上想拍瀑布的时候看到一群白鹭就没注意开机预热和搜星直接上电就起飞追白鹭去了,
而且遥控器的模式和航向位置都没看,在手动和航向锁定状态。因技术实在太烂了可想而知起飞后
才发现不对就炸机了。损失电机一个、桨4根、脚架一根。其他都没事。
问题1:DYS BE3608-460KV的电机在淘宝上都说没货。您说怎么办?是不是只能换电机?如果换电
机的能否帮我推荐一款合适的电机呢?
问题2:空机飞的时候电池是放在上盖板中心位置的,重心也就是飞控的位置。后来加了云台和5R因为
重心的关系我把电池挂在挂载杆的后下方,云台和相机在前下方,提起Y轴的两根机臂刚好平衡。你们说
这个重心还需不需要重新调过?
非常感谢!!!
 楼主| 发表于 2014-3-15 14:20 | 只看该作者
电机对微单倒不吃力,因为上次在空中射桨过,五个电机带着全套设备安全回来。
发表于 2014-3-15 13:26 ——“来自手机” | 只看该作者
都放下面重心太低不好飞的!
你用的电机不太了解,根据常理推断话微单比较吃力
发表于 2014-3-15 13:04 | 只看该作者
目测你还是先换个狗玩玩 目前你的知识量建议不要直接上微单
