查看: 473|回复: 3
新手求助,关于飞控
发表于 2014-3-17 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想问一下,飞控板里的加速度计是干什么的。没有会出现什么情况
 楼主| 发表于 2014-3-17 19:08 | 只看该作者
tempbh 发表于 2014-3-17 15:54
没有加速度计四轴不能自稳   因为通过陀螺仪进行积分计算出的角度会一直产生误差  然后误差累积大了之后就 ...
所谓的加速度计并不是测量飞控板的3个方向的加速度的。是这样吗,如果四轴有向前的一个大点的速度,飞控会去修正吗?
发表于 2014-3-17 16:26 | 只看该作者
纯理论的东西搞不太明白,
发表于 2014-3-17 15:54 | 只看该作者
没有加速度计四轴不能自稳   因为通过陀螺仪进行积分计算出的角度会一直产生误差  然后误差累积大了之后就不准了
根据加速度计各轴所受的重力可以测出倾斜角度,但是波动比较大,  陀螺仪和加速度计一起互补就能测出比较稳定的角度
