查看: 3145|回复: 42
求救:黄VBAR自检问题(补上视频)
发表于 2014-3-19 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
放了半年没动的飞机,今天拿出来想飞下,可是VBAR就是自检不过,(停飞前一直正常的)。现在的情况是VBAR的灯一直慢闪,过几十秒后舵机跳了几下灯就变成一直快闪,打遥控舵机能正常动,请教这是什么情况了,还请各位大哥帮个忙吧,都试了几十次了结果还是一样刚刚尝试不开控打开VBAR连接到电脑上,哪灯只是一直慢闪,但只要开控连接到接收上,就会慢闪十几秒然后就快闪了,在电脑上重新冷启动了好几次都一样,接收也换了一个也是一样(接收用在另一部飞机的3GX上是正常的),请问这是VBAR的问题还是遥控的问题啊?
[flash][/flash]
发表于 2014-12-24 22:46 | 只看该作者
先不通过陀螺仪舵机直接插接收 试试控与接收是否正常 v8升por再试试
42
发表于 2014-12-24 19:27 | 只看该作者
看来还是K8可靠,那怕坏了也只不过是138,V8一个抵几个,从经济角度上看实际多了,另外也不用冒寄德国维修最后没下文的风险!
发表于 2014-12-24 18:20 | 只看该作者
boyjison 发表于 2014-12-24 17:22
问题没有解决,现在连VB也没有寄还给我.就说修不了还有版本试过几个了还是一样,换舵机也不行
我的换K8上去都是好的,就是VB的单独传感版本的不行,自检不过,即使偶尔过了,动几下也会跳舵,调日志分析,显示电压不足,然后接收信号中断,但是我是2S直驱电,60芯的头,两路供电,不存在电压和电流不够的说法
 楼主| 发表于 2014-12-24 17:22 | 只看该作者
sonic小乖 发表于 2014-12-24 14:32
vb单独传感版本和舵机不兼容,我的也有这问题,还以为是陀螺坏了。你的最后怎么解决的?
发表于 2014-12-24 16:07 | 只看该作者
是不是BEC电压太低?
发表于 2014-12-24 14:32 | 只看该作者
boyjison 发表于 2014-11-10 01:24
泰世售后帮我发回德国修,等待了4个月换来了一句没法修
发表于 2014-11-10 10:16 | 只看该作者
最终说明是陀螺仪坏了?看来的确还是要买k8了,v8不可信啊
 楼主| 发表于 2014-11-10 01:24 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-11-9 18:19
楼主解决了没有啊
发表于 2014-11-9 18:19 | 只看该作者
楼主解决了没有啊
发表于 2014-4-24 21:09 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2014-4-24 16:06 | 只看该作者
RE: 求救:黄VBAR自检问题(补上视频)
wjsly 发表于 2014-4-24 15:40
兄弟,你的V8自检不过怎么解决的啊,我的问题和你一模一样,也是放了半年多没飞就这样了。试了很多种方法还 ...
我也是找不到解决方法,现在只好放在一边不用了
发表于 2014-4-24 15:40 | 只看该作者
兄弟,你的V8自检不过怎么解决的啊,我的问题和你一模一样,也是放了半年多没飞就这样了。试了很多种方法还是不能过自检,忘告知啊,要疯了。
发表于 2014-3-25 02:56 | 只看该作者
试著把遥控器跟接收机重新对频一次。
发表于 2014-3-21 21:34 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2014-3-21 14:04
LZ刷好了问LZ也行。
那等你刷好了发下教程。
发表于 2014-3-21 14:04 | 只看该作者
wanwan2012 发表于 2014-3-21 01:50
怎么刷啊?能说说吗
LZ刷好了问LZ也行。
发表于 2014-3-21 14:01 | 只看该作者
怎么刷啊?能说说吗
上mikado网站登记刷软件,具体操作我也不清楚,是寄回哈模他们帮着弄的。
发表于 2014-3-21 01:50 | 只看该作者
chenyu669 发表于 2014-3-20 14:20
我身边一个小模友的泰式VBAR跟你这差不多,就刷好了。
怎么刷啊?能说说吗
发表于 2014-3-20 21:36 | 只看该作者
关注
发表于 2014-3-20 14:25 | 只看该作者
boyjison 发表于 2014-3-20 14:24
谢谢了,等下试试看
没事
