查看: 2507|回复: 25
遥控器、监控屏、菱形天线、一体化终极改装,有细节图。
发表于 2014-3-25 12:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这种把屏安装在遥控器挂带上面 中心非常好挂着很舒服那种屏安装在遥控器支架上 中心偏前很多 即使用中心调节器也不行,很不舒服。
这个改装参考a_wen 改装方式。
我只是把菱形极化天线集成到遮光罩里面去了,反射板在遮光罩里面。
发表于 2014-4-16 16:53 | 只看该作者
我想说,我也是用的14SG,貌似有好多看不懂。经常换模式就把数据清零了
发表于 2014-4-13 16:37 | 只看该作者
有原理和计算公式没?学习下。看看现有材料能做个啥样的。谢谢
发表于 2014-4-9 18:24 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主有没有5.8G双菱天线的图纸
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:37 | 只看该作者
图是我找的
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:36 | 只看该作者
CHENGKOUXIONG 发表于 2014-3-25 17:54
你的菱形天线怎么做的。
菱形极化天线 首先算5800M  一个波长,无线电速度与光一样的  用300*5800=0.0517M =5.17CM  菱形的一边是正方形 周长是5.17CM  .具体看图。馈线的 芯焊接一边,屏蔽线焊接另外一边,反射面与馈线屏蔽线相连。
这种天线 在上海 我们测试 750M画面很好,测试时遥控器都失控了
发表于 2014-3-25 22:36 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 19:01 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 17:54 | 只看该作者
你的菱形天线怎么做的。
发表于 2014-3-25 15:46 | 只看该作者
人才
发表于 2014-3-25 15:32 | 只看该作者
好做法.
发表于 2014-3-25 14:50 | 只看该作者
支架有创意,学习
发表于 2014-3-25 14:36 | 只看该作者
顶顶顶
发表于 2014-3-25 14:30 | 只看该作者
不喜欢把屏幕挂在脖子上,还是喜欢用三脚架
 楼主| 发表于 2014-3-25 14:10 | 只看该作者
taioter 发表于 2014-3-25 13:56
遮光罩用什么材料做的?
屏带的
发表于 2014-3-25 14:09 | 只看该作者
发表于 2014-3-25 13:56 | 只看该作者
遮光罩用什么材料做的?
发表于 2014-3-25 13:46 | 只看该作者
我那个是金属的,挺重的,看来得改造一下了
 楼主| 发表于 2014-3-25 13:45 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-3-25 13:39
那个支架是什么材料的,我手里有一个监控用的那个小支架,但是感觉有点重
碳板 二根,加一根粗螺丝(可以旋到屏上的),我的那根, 一头是个球形的 我磨成扁的,打个孔,就可以的
发表于 2014-3-25 13:39 | 只看该作者
