查看: 1048|回复: 14
返航点锁定为何不生效?
发表于 2014-3-29 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好。
我设置了智能方向控制,在调参软件中拨杆检验设置正确。但在gps飞行时,四轴离开返航点超过10m,推俯仰和横滚杆依然由机头方向决定,并非说明书所描述的那样向下推俯仰杆运动方向会返回返航点。
请大家指教。
补充:我是从电机启动就一直放在返航点锁定上。 难道起飞时先关闭智能航向,当需要时再拨杆?明天测一下。
发表于 2014-3-29 20:18 | 只看该作者
有开到GPS模式没? GPS要有6颗以上的星,最好离个15米以上
楼下补充
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:30 | 只看该作者
楼下补充
就是gps模式起飞的,已离开几十米远。起飞时绿灯闪烁多时,应该确定收到了足够多的卫星。
发表于 2014-3-29 21:39 | 只看该作者
我也有这种情况,你起飞的时候先打到普通模式,起飞后在打到返航点锁定就好了
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:36 | 只看该作者
感谢回帖。昨天测试过,确如你所说,起飞前先关闭智能返航,需要时再达到返航点锁定。30米外拉俯仰杆回到起飞点附近。
另外发现回到起飞点几米时,需要放开俯仰杆,否则会变成机头方向的俯仰后退。
发表于 2014-3-31 18:49 | 只看该作者
pperson 发表于 2014-3-31 14:36
感谢回帖。昨天测试过,确如你所说,起飞前先关闭智能返航,需要时再达到返航点锁定。30米外拉俯仰杆回到 ...
恩恩 说明书有写回到返航点10米范围内,又会自动切换成航向锁定模式。
发表于 2014-3-31 23:24 | 只看该作者
他应该设计到返航点上空自动悬停 不管是在压着后退杆与否他都会停止才对。
发表于 2014-4-1 11:52 | 只看该作者
这个需要切开关来激活的
发表于 2014-4-1 11:58 | 只看该作者
目視距離因該不足飛遠點再試試
 楼主| 发表于 2014-4-1 13:12 | 只看该作者
achao 发表于 2014-4-1 11:39
这两个锁定,我一直没搞明白,也没有使用过,楼主能详细说一下吗?
我理解航向锁定:就是我起飞时机头朝 ...
这是我从别的帖子学习来的,图片是下载借用,感谢原作者。看完这个应该就能理解了吧。
发表于 2014-4-1 13:55 | 只看该作者
一般设绕点多还是航向锁定,或者返航多
发表于 2014-4-1 15:17 | 只看该作者
谢谢,大概明白了,我觉得这两个功能里,最常用的应该是锁定返航点,往回拉的这个,呵呵。。
发表于 2014-4-1 16:32 | 只看该作者
额滴个神呀,说明书里很清楚了就是不看
发表于 2014-4-3 08:21 | 只看该作者
这是因为GPS精度不够的原因
