查看: 2148|回复: 26
105歼十白板机开箱照
发表于 2014-3-29 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
105歼十到家了,由于预算有限,技术一般,场地有限,加上手里设备还是有些的。所以上了白板机,外加涵道,鸭翼混控 。
最后说下,电机的插头是5mm的,另外说明书什么也没有,有经验的来说下
发表于 2014-4-1 22:15 | 只看该作者
always 发表于 2014-4-1 16:45
我不要看外面 来电飞机内部和起落架内部安装写真
这些安装和带涂装的是一样的
发表于 2014-4-1 22:14 | 只看该作者
SANY 发表于 2014-4-1 00:05
你的飞机也太多了吧!
还好!哈哈
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:47 | 只看该作者
反向舵机我到没考虑到,不过自己改下也还是蛮快的
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:45 | 只看该作者
怡文心士 发表于 2014-3-31 23:05
歼十如果不用收放起落架的话,需要用三个反向舵机,副翼、襟翼、转向各一个反向舵机。我用的是银燕的金属数 ...
发表于 2014-4-1 00:05 | 只看该作者
你的飞机也太多了吧!
发表于 2014-3-31 23:05 | 只看该作者
歼十如果不用收放起落架的话,需要用三个反向舵机,副翼、襟翼、转向各一个反向舵机。我用的是银燕的金属数码舵机感觉还不错。
混空板最好用上,因为需要空气刹车。
看我的战斗涂装。
发表于 2014-3-31 23:02 | 只看该作者
混空板最好用上,因为需要空气刹车。
看我的战斗涂装。
发表于 2014-3-31 22:58 | 只看该作者
SANY 发表于 2014-3-31 21:01
我用的2个金属齿轮9克舵机。鸭翼分开控制。可以差动。
这样啊,那我就不好说了,要不你问问老丁(宝安风暴)或者黄赛吧
发表于 2014-3-31 21:01 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-3-31 14:05
不够,原机用了个金属的锁尾舵机
发表于 2014-3-31 14:47 | 只看该作者
赶紧装好飞吧
发表于 2014-3-31 14:05 | 只看该作者
always 发表于 2014-3-31 13:45
谢谢,这么大的涵道还是第一次买,请问鸭翼舵机用银燕的标准舵机够吗
不够,原机用了个金属的锁尾舵机
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:45 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-3-29 22:58
白鸡和PNP都是木有说明书的,LZ不用纠结,按老丁说的去看十月的视频就好了。
另外混控板也可以不需要, ...
发表于 2014-3-31 10:37 | 只看该作者
看来楼主喜欢战斗机,祝爽飞!
发表于 2014-3-31 06:55 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-31 00:23 | 只看该作者
开前缘襟翼后,起飞降落和襟翼怎样混控?
发表于 2014-3-29 23:17 | 只看该作者
我的白鸡装好全重才3.65KG
发表于 2014-3-29 22:58 | 只看该作者
另外混控板也可以不需要,甚至连襟翼都可以直接固定死了不用(这鸡我真觉得襟翼完全用不上)。个人建议白鸡可以如下配置安装:
1、襟翼直接固定死不用
2、副翼用两个通道混控
3、两个副翼通道同时和鸭翼混控负责升降,注意是鸭翼下翻时两边副翼也同时下翻,反之亦然
4、用一个开关通道设置空气刹车(鸭翼大角度下翻,同时两边副翼大角度上翻),降落滑跑时很有用
5、使用固定起落架以减重(看到LZ已经有了)
6、副翼舵量50%足矣
这样设置简单而且减重,有利于提高飞行性能
发表于 2014-3-29 22:35 | 只看该作者
好机
发表于 2014-3-29 22:23 | 只看该作者
白机是没有说明书的,你可以参考十月航空俱乐部的视频
              老丁
