查看: 1238|回复: 28
今天副厂接收飞了1.6公里,发帖庆祝一下
发表于 2014-3-30 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置CX600机架,朗宇V3508  APC1147浆,铂金30A,XA飞控 飞狗云台+鹰眼   ROC5800电池,400MW图传(三叶草+小平板),TSR8SB接收,穷人OSD,经过多天研究和试验,终于飞舒服了,今天将接收天线整理了一下飞出1.6公里每失控(之前900米就失控返航了,整理正确天线还是有必要的),由于电池原因和个人心里原因 没有在继续飞行了,明天挑战2公里。不多说上图片证明!
这个事接收天线布置情况 利用云台向下垂直90度,如有更好方法请留言,谢谢,
飞前准备,显示屏放到房子里避免阳光卡不清楚,配备一个望远镜,怕飞出图传范围没信号找不到飞机,不想用GPS模式,听说最近飞丢的很多,都去赔MH370了
飞到我们工地隧道口了,在飞就近隧道了,哈哈,不飞了,悬停做了几个动作,没有失控迹象,还可以继续飞行.
发帖特此庆祝,明天或者后天有时间挑战2公里飞行,考研遥控器和图传的时候即将到来,看看随先没有信号!~~
发表于 2014-4-1 01:19 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-31 21:05
我以前这是弄到两个机壁上,可是200米高最多飞800多米不到900米失控,90多米高飞了不到800米失控,后来我 ...
谢谢楼主分享!!
发表于 2014-3-31 21:29 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-31 21:06
可以去买个天线换上吧,FM制式的天线是不能剪短的,也不能随意加长,没啥效果,
求个天线链接 我搜了 搜不到 麻烦你了 谢谢
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:06 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-3-31 11:39
可惜我的天下一家剪短了 咋整   有卖1410天线的吗
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:05 | 只看该作者
victor.k 发表于 2014-3-31 11:29
谢谢!我一直绑在两个机臂上呢。
我以前这是弄到两个机壁上,可是200米高最多飞800多米不到900米失控,90多米高飞了不到800米失控,后来我就这样改完了,直接1600米 没有失控记录,接收机天线的位置还是很重要的
发表于 2014-3-31 11:39 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-31 10:39
72FM飞多轴很好,可以配1.2G图传,我看一个朋友就这么配备的,效果相当可以,两个模式的绕射能力强于2. ...
发表于 2014-3-31 11:29 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-31 10:34
对 我认为向下垂直比向上能好一些,但是向上垂直也可以!~~
谢谢!我一直绑在两个机臂上呢。
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:44 | 只看该作者
123qwe 发表于 2014-3-31 00:23
图传方便透露是什么牌子么?加三叶草天线好很多还是定向天线好用?小平板呢
图传就是非常普通的图传,三叶草也是无壳的,小平板就是那种几十块的
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:39 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-3-30 23:26
帮顶了  请问有用futeba10CHP 72M 1410接收飞多轴的吗?   我就这一个控 72M天线太长了 不好弄  把天线剪短 ...
72FM飞多轴很好,可以配1.2G图传,我看一个朋友就这么配备的,效果相当可以,两个模式的绕射能力强于2.4+5.8配备,但是机子要大才好,因为天线太长,建议600以上轴距吧,,在你的多轴面吧上面架起一个和GPS支座一样的支座,但是一定要比GPS的长,40厘米差不多吧,50也行,然后将接收机天线缠绕在上面,最后预留出10厘米,让它在空中飘舞。
 楼主| 发表于 2014-3-31 10:34 | 只看该作者
victor.k 发表于 2014-3-31 00:12
天线向下垂直吗?
发表于 2014-3-31 10:07 | 只看该作者
q40999999 发表于 2014-3-31 00:36
已经剪短了  还没试飞   1410接收天线能改吗?
72M改不了天线……你可以给你10C换TM-10高频头,然后配2.4G接收机
发表于 2014-3-31 00:36 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2014-3-30 23:41
72M天线剪短就废了……
发表于 2014-3-31 00:23 | 只看该作者
发表于 2014-3-31 00:12 | 只看该作者
天线向下垂直吗?
发表于 2014-3-30 23:52 ——“来自手机” | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2014-3-30 22:37
我是KV700的,你应该用1238浆或更大的,我的数据是飞行数据,期待你的满载悬停报告,
  我喜欢这个电机 ...
有买了1555桨。我鹰眼是直接锁在云台上,在传感器后面弄3个硬币。美观很多
发表于 2014-3-30 23:41 | 只看该作者
72M天线剪短就废了……
发表于 2014-3-30 23:26 | 只看该作者
帮顶了  请问有用futeba10CHP 72M 1410接收飞多轴的吗?   我就这一个控 72M天线太长了 不好弄  把天线剪短点 行吗?
发表于 2014-3-30 23:14 | 只看该作者
找到连接了,
找到连接了,
发表于 2014-3-30 23:13 | 只看该作者
找到连接了,
