查看: 2816|回复: 54
977到货跟各位说说自己的感受
发表于 2014-3-31 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近很火的的977  我看了那段视频之后 也买了一个   今天刚到的     这个帖子我主要说飞机性能 手感    就不上那么多图了
    先说遥控器吧  做工一般 手感一般。 不过对得起这价格, 没有油门螺距曲线 通道逆转 舵机行程等各种参数调整, 控上有个大小舵量的切换,是厂家设置好的 只有大和小2个选择。控上还能一键切换3轴6轴模式,左手是3D 右手是熄火 我有点不习惯。
   我拿977和华的CP 做个对比吧,977 比CP 稍微大点 尾巴能明显看出长一些   原厂桨的大小 和CP 基本一样 。 动力上977没有想象中的那么牛逼, 我的CP 是改原厂无刷电机,我个人感觉比977强,977加长的尾巴也没有给锁尾带来很好的效果,普通飞行模式下猛推油门 尾巴能甩180度。
我感觉原厂的尾桨有点太小了,先换了一个CP 的尾桨 也没啥明显的变化,感觉动力不行换了一个120的大桨试了试,长度正好可以用,尾巴就显得更不给力了,但是换上120的大桨 飞机动力好多了 温柔的3D 掉转不是很明显,但是稳定性了锁尾效果都会有影响。
6轴模式下稳定还不错 3轴模式下就不行了,3轴模式开启后感觉陀螺仪的修正效果差很多,有点像有副翼的飞机了,悬停要不停修正。977有个蛋疼的问题,就是6轴模式不能用特技飞行。 个人感觉稳定方面不如CP。
说说炸机吧,我今天悬停模式装过2次墙 一次凳子,除了大桨划了点别的没问题,之后3D模式在家翻炸了2次 都没有关熄火第一次没啥事 第二次比较狠 大齿盘裂了 但是没有扫齿,炸过几次后大桨损坏比较严重已经换了,耐炸程度就不和CP比较了,炸鸡的瞬间有好多因素不同不太好比。但是977还是比较耐炸的尾管 脚架 头罩要比CP的结实。
977有一个明显的特点要说    就是自旋很稳  这个是CP 不能比的
如果不说自旋我感觉CP的手感要比977好 特别是飞3D CP要好。   还有悬停时候977我无论怎么调都做不到脱控5秒以上  我的CP 可以 (这个我在家试的 空间小) 。
我的技术不行,拿到外面去试,飞不出视频里的那种感觉,钟摆这类的动作根本做不出来(我用450可以)。
977的飞行时间挺长,但是电池大 而且也贵  但是飞行时间比CP长不少   原厂带的是450MH的电池,我看淘宝有600的 可能更好
977还算不错,个人建议把大桨换了, 原厂桨有点小  120的桨有点大   在这中间最好, 最不满意的地方是锁尾,因为今天刚收到 没有仔细研究怎么改, 第二不满意的就是控上啥都不能调,各种曲线感度行程量逆转全部没有, 除了这两点之外 其他还可以。
希望能给准备入977的人 一点参考
发表于 2014-4-8 02:57 | 只看该作者
看V977主板的图片,2.4G芯片是博通的LOGO,应该是BK2423了,就是V922用的NRF24L01的兼容芯片,很多小机玩家都有改了24L01高频头的D7E、D10等发射,看看有没有人能破解它的协议了。
54
发表于 2014-4-8 01:59 | 只看该作者
等高频头~!!
53
发表于 2014-4-6 19:20 | 只看该作者
關注中
52
发表于 2014-4-5 10:36 | 只看该作者
楼主厉害啊,知己
51
发表于 2014-4-5 09:56 | 只看该作者
观望
50
发表于 2014-4-4 17:51 | 只看该作者
幸好忍住了
49
发表于 2014-4-4 15:19 | 只看该作者
哈哈,不考虑
48
发表于 2014-4-4 14:16 | 只看该作者
聪少 发表于 2014-4-2 00:48
伟力的机子,同一个老妈,但却n个老爹。
首先是自己的一批玩具(例如四轴,三通等)
然后强了人家亚拓的1 ...
呵呵,911不是抄亚拓100的,完全是九鸟260a的翻版,只是为了耐炸加粗了一号尾管、中联、重锤而已。。。
47
发表于 2014-4-4 13:48 | 只看该作者
楼主说话不厚道  不结合实际   具体的还是实际对比   比较好   不要欺骗模友   在这里我就不一一说明了
46
发表于 2014-4-4 12:22 | 只看该作者
伟力977只说做工和华科尔scp那个好啊?精度
45
发表于 2014-4-4 10:27 | 只看该作者
有商家吐槽,其它品牌的小机不好卖了,哈哈。
44
发表于 2014-4-3 21:48 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-4-1 19:12
同感,动力TMD太弱,刚听那无刷电机的声音有气无力的转,就知没力了。4米高的高空,翻过来,几乎给尽负螺 ...
我开始也是,调大齿盘上下虚位就好了
43
发表于 2014-4-3 11:56 | 只看该作者
感谢LZ分享,顶一个。
42
发表于 2014-4-3 11:31 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-4-3 11:04
开了3轴,只要是手感跟450差别太大,首翻就炸了,习惯了再翻,也能拉起来,但动力的确太弱,想做个像样的 ...
四米高度还拉不起来,排除机机故障,首先确定正负螺距要比较对称,普通有刷小机一米翻也是很轻松的,977无刷4米翻还拉不起来就太蹊跷了,估计确实是首翻手法还未熟悉吧,动力出乎你的预料。
感觉977电机负荷太低,螺距最大时基本不掉转,动力未完全发挥,有很大的改进潜力。
41
发表于 2014-4-3 11:04 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-4-3 09:19
你让我这个经常半米高度就开始翻来翻去的新手情何以堪!你确定你不是六轴模式开始翻?
开了3轴,只要是手感跟450差别太大,首翻就炸了,习惯了再翻,也能拉起来,但动力的确太弱,想做个像样的弹跳都不行。另本人也是刚会翻的菜鸟。
发表于 2014-4-3 09:43 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-3-31 23:52
好办法 我怎么没想到呢?加长舵机臂,明天就搞!
有人已经这么改过了,改完后3D的性能确实提升,但是也带来了弊病,请看那个帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 130&extra=page%,3D飞行视频在23楼,第25楼是我说的弊病。
发表于 2014-4-3 09:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-3 00:10 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-4-2 12:31
推油门猛就甩180?没遇见过!
猛字换到推字前面
发表于 2014-4-2 12:31 | 只看该作者
推油门猛就甩180?没遇见过!
