查看: 9478|回复: 46
精灵2电池外场充电方案完美解决
发表于 2014-4-1 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在论坛看了不少精灵2电池外场充电方案的贴子,但是自己的PL6却无法实现无平衡头定压定流输出,研究了很久,最后还是买了2个降压定流模块,69一个也不是很贵(便宜的只能降压不能定流输出),然后按论坛的方法用Trax的头子做了连接线,并利用PL6的并充板完美实现电站外场充电(并充板不插平衡线的话输入端插那个接口都是可以的)。定压模块我调成12.65V5.5A,一个小时左右充一块。为此我又购入了三块原厂电池,这下外出可以爽拍了!(外场电站我用的是4s的磷酸铁锂电池)另外还要说明一下,本来新买的电池打算试一下那种副厂530元的电池,但是一想到1W多的设备在天上飞,压力就特别大,生怕电池问题炸了,故还是买了原厂电池,不能给大家当先吃螃蟹的人了,不好意思。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-10-18 21:47 | 只看该作者
46
发表于 2014-10-18 14:33 | 只看该作者
大疆厂家为什么不出一个充电包?或者提供技术支持?
45
发表于 2014-10-18 13:01 | 只看该作者
44
发表于 2014-10-18 12:17 | 只看该作者
搞不懂为何还要用充电器?本来这个模块就是充电模块呀!小电流充电直接接电池就是了,没必要再接充电器了!画蛇添足了!
43
发表于 2014-9-16 09:35 | 只看该作者
aluande007 发表于 2014-4-1 18:56
还有我个人觉得精灵2的电池应该是有电流限制的,因为如果按照4A(自带充电器)给电池充电平常50%开始冲,时 ...
电池本身带充电器的,充电器应该也就有最大电流限制了
发表于 2014-9-14 15:23 | 只看该作者
党高度重视
41
 楼主| 发表于 2014-5-19 23:51 | 只看该作者
改装电池也要原装电池尸体的,这个方法可以将原厂电池用成尸体
头像被屏蔽
发表于 2014-5-19 23:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-19 23:47 | 只看该作者
好想法!学习一下!
发表于 2014-5-19 23:43 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 23:06 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 22:56 | 只看该作者
其實充電機選擇Pb模式,設定12V 4A,是可以安全充電的
发表于 2014-5-19 22:33 | 只看该作者
顶。
发表于 2014-5-19 22:12 | 只看该作者
聪明的孩子
 楼主| 发表于 2014-5-6 09:00 | 只看该作者
haha819576291 发表于 2014-5-5 15:22
楼主,需要买哪些东西啊
需要买Traxxas插头、降压定流模块(输出电流大于10A)、硅胶线。那个并充板不要都可以的,我只是懒得再焊并联线。
发表于 2014-5-6 08:45 | 只看该作者
把马赛克去了阿吧
发表于 2014-5-6 00:11 | 只看该作者
xiaoche0751 发表于 2014-5-5 14:54
教程就没有必要了,只要你去买个Traxxas插头,然后把多于部分剪掉,焊上就可以了,焊接的时候注意正负极 ...
知道了,谢谢
发表于 2014-5-5 15:34 | 只看该作者
好,赞一个!
发表于 2014-5-5 15:22 | 只看该作者
楼主,需要买哪些东西啊
