查看: 752|回复: 12
求高手 预算我的四轴能飞多久。。。
发表于 2014-4-5 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求高手  预算我的四轴能飞多久。。。
配置如下:
轴距:550
总重:1847g
电机:F4006 680KV
电池:4S 5200
配   : 1238桨
 楼主| 发表于 2014-4-6 12:26 | 只看该作者
抽搐的妹妹 发表于 2014-4-6 11:36
比如说我的 起飞 2700G 电池6s 8400 电机3508 380KV 桨1255
电机悬停电流=每个电机2.8A左右*4=11.2A
8.4 ...
万恶的  F40060680  没有测试 数据   根据自己实际测试   3.5V报警   悬停 17分钟  达普 4S  5200       酷点  的4S5200  差不错19分钟
 楼主| 发表于 2014-4-6 12:23 | 只看该作者
抽搐的妹妹 发表于 2014-4-6 11:30
不可能 误差一般在5分钟
你这样算5.2A*75%/电机悬停电流A*60=??
悬停是6A*4=24A
5.2*75%/24*60=9.75 分钟?????
发表于 2014-4-6 11:36 | 只看该作者
8.4A*75%/11.2A*60=33分钟
发表于 2014-4-6 11:30 | 只看该作者
z只只 发表于 2014-4-6 08:33
算出来等于3分钟   这个不科学
不可能 误差一般在5分钟
 楼主| 发表于 2014-4-6 08:33 | 只看该作者
抽搐的妹妹 发表于 2014-4-6 00:00
悬停时间(分钟)=电池容量A*75%放电量/悬停电流*60秒
自已去算吧!
算出来等于3分钟   这个不科学
发表于 2014-4-6 07:57 | 只看该作者
12分悬停
发表于 2014-4-6 07:19 | 只看该作者
保守估计是12分钟、极限15分钟
发表于 2014-4-6 01:10 | 只看该作者
我2100g六轴轴距720,4006  1238   自制4s5000电池,悬停15分钟。
发表于 2014-4-6 00:00 | 只看该作者
自已去算吧!
发表于 2014-4-5 23:53 | 只看该作者
十分钟有保障
发表于 2014-4-5 21:15 | 只看该作者
悬停的话20分钟没问题吧!
发表于 2014-4-5 19:30 | 只看该作者
预计小于等于12分悬停
