查看: 11701|回复: 46
9N6P无刷电机如何绕线啊?这2天头都大了。
发表于 2014-4-6 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前2天买了个无刷电机,还没有开始装上去就不小心把一根导线弄断了,一时来火就全部拔掉....重新自己接..
当时想的太简单了,现在问题一大堆
电机是13500KV的用在地平线 NANO CPX 上无刷电机超小电机
首先是绕线的方法,找了一张图片,不知道这种绕发适合我这个电机吗?是不是绕好以后把每一根开始和结尾的线头连接在一起作为一个导线?总共6个头接成3根导线,然后没有正负极之分?我这种理解对吗?另外我现有的是0.20MM直径的漆包线,我应该绕几圈呢?有没有方向的区别?顺时针?逆时针?
另外我看到原来的电机上面除了漆包线以为还有一根很短的皮线,红色部分,如果按照上面这种绕发,应该不会有附加的皮线的啊?
问题比较多,希望大神给予回答。不甚感激
发表于 2014-4-8 10:53 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-4-8 00:06
不想多花钱了,已经花了太多钱在小飞机上面
能买个500DFC了吧
46
 楼主| 发表于 2014-4-8 03:15 | 只看该作者
星之友 发表于 2014-4-8 00:35
以上照片都是楼主的私藏?没少花银子
你只看到了冰山一角,还有好几套整套的RAKONHELI 的金属配件和其他小鸡。
45
发表于 2014-4-8 00:35 | 只看该作者
以上照片都是楼主的私藏?没少花银子
44
 楼主| 发表于 2014-4-8 00:06 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-4-7 23:25
再买个把,ncpx现在有原厂无刷内转子
43
发表于 2014-4-7 23:25 | 只看该作者
再买个把,ncpx现在有原厂无刷内转子
42
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:39 | 只看该作者
TheNox 发表于 2014-4-7 19:08
是6-7圈星接
但是印象中这么粗的线绕不下
好的,我试试看再告诉你结果。
41
发表于 2014-4-7 21:12 | 只看该作者
自己改无刷?
发表于 2014-4-7 19:08 | 只看该作者
RE: 9N6P无刷电机如何绕线啊?这2天头都大了。
yeyafeng1989 发表于 2014-4-7 16:02
我手上还有0.35的漆包线,不知道能不能用在马达上面,如果0.2MM的漆包线绕11圈的话,用0.35的漆包线对应 ...
是6-7圈星接
但是印象中这么粗的线绕不下
电机不转有可能是绕反了或是接线时线序不对,匝间短路、断线或是2线之间接触不良
话说绕得比较暴力的话,导线绝缘层有脱落也未必
发表于 2014-4-7 16:17 | 只看该作者
尸体出的话联系我,我收来折腾下看看
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:02 | 只看该作者
mk7777777 发表于 2014-4-7 08:19
35欧元.....搞不好可能再花多3500欧都搞不定
希望不要出现这种结果。
TheNox 发表于 2014-4-7 07:19
原装是星接的,所以线经要粗
由于马达问题费电的原因很多
线经、接法、圈数、绕法不合适都有可能,没有 ...
我手上还有0.35的漆包线,不知道能不能用在马达上面,如果0.2MM的漆包线绕11圈的话,用0.35的漆包线对应应该是几圈?
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:00 | 只看该作者
原装是星接的,所以线经要粗
由于马达问题费电的原因很多
真的 很感激您的热心回复,花费这么多时间!我之前是用有刷的马达的时候电压能到3.5以下,所以我不知道无刷马达到3.75就低电保护是否正常。
昨天我每个用漆包线绕11圈的时候能飞3分半时间。
今天再次用漆包线尝试着细心地绕了13圈的以后发现电机却不转了,不知道中间出了什么问题,我再检查检查。另外我发现定子上面的9个P 中有3个P 上面每个都有一个焊点,不知道是否和原来绕法有关。
发表于 2014-4-7 14:07 | 只看该作者
线要从里往外绕且方向一致,有一个N绕得不对就不行。
发表于 2014-4-7 08:19 | 只看该作者
发表于 2014-4-7 07:19 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-4-7 02:28
我原厂的漆包线要比我的粗一点,估计是0.25MM 的,我现在用0.20MM 的线按照你给我说的角接法弄11圈能启动 ...
原装是星接的,所以线经要粗
由于马达问题费电的原因很多
线经、接法、圈数、绕法不合适都有可能,没有测试机的话也只能慢慢试
我的绕马达原则是维持着自己满意转速范围的前提下想办法在定子中绕进更多铜
绕马达就是有趣在绕完了的马达试机不满意,拆开换参数重绕,再试机。如此循环却不断进步
根据你的现象,可能需要再多绕1-2圈以减低转速,直至达到自己满意的转速为止
(其实原装电池不改容量能80%转速飞4分钟很不错了)
话说电池放到空载电压3.3不是过放了么
无刷电调上有低压保护,就算你用没毁之前的无刷马达也没办法飞到空载电压3.3的
如果真是每次都如此,电池快挂了也说不定
不过根据我的经验,SPIN的电机一向以暴力大功率为标榜,设计本身却甚少关注效率问题,以至于这么小的马达都要设计散热风道(我手中的微型无刷里,有风扇的电机空载电流要比无风扇的镂空结构高不少,当然,有利有弊,有风道的对磁钢寿命有好处)
 楼主| 发表于 2014-4-7 03:49 | 只看该作者
yeweijin 发表于 2014-4-7 03:34
碳片哪里买呢,是不是加个碳片就可以了,
自己DIY一个就行了,国内应该买不到,我EBAY上面买的
发表于 2014-4-7 03:34 | 只看该作者
yeyafeng1989 发表于 2014-4-7 02:29
脚架是原装了,买了个碳片
碳片哪里买呢,是不是加个碳片就可以了,
 楼主| 发表于 2014-4-7 02:29 | 只看该作者
yeweijin 发表于 2014-4-7 00:28
你买这个电机是用再ncpx上面吗?那ncpx那个脚架机身哪里买,
脚架是原装了,买了个碳片
 楼主| 发表于 2014-4-7 02:28 | 只看该作者
TheNox 发表于 2014-4-6 22:45
可以从最基本的金字塔绕法开始磊线圈
所谓星接,就是把3根线的尾端(也可以同为首端)接在一起,就是你 ...
我原厂的漆包线要比我的粗一点,估计是0.25MM 的,我现在用0.20MM 的线按照你给我说的角接法弄11圈能启动马达了,但是最多只能悬停4分钟马达就自动停止了,停下来以后测了电池电压是3.75V ,本来我用原装马达能飞到3.3V的,是不是我那里做错了?
