查看: 1366|回复: 10
求海狼1:144的体积
发表于 2014-4-6 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  海狼1:144,做潜艇没有经验,忘了测船壳的V排,没组装前的零件不能保证不漏,组装一半后更不能沾水,没法用排水法测体积,其他方法也不会(翻帖子看过有高手用正投影法算),改过海狼的高手们帮帮忙给个参数吧,不用太精确,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:32 | 只看该作者
yewn823 发表于 2014-4-27 21:22
这太容易算了,是3.12kg
感谢帮顶
发表于 2014-4-27 21:22 | 只看该作者
这太容易算了,是3.12kg
发表于 2014-4-27 20:57 | 只看该作者
能放下最大的圆柱形密封舱的体积是75*830mm
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:09 | 只看该作者
已找到另外的解决办法,谢谢上面朋友帮顶,
发表于 2014-4-16 13:56 | 只看该作者
我手上的是4斤左右,这不确定,取决你密封舱得到大小
发表于 2014-4-9 14:56 | 只看该作者
现在是基本上没有做潜艇的欲望了,妈的做了一年,,一不当心,,就容易烂尾。。。。
发表于 2014-4-7 22:26 | 只看该作者
我建议你做一个好点的密封舱吧。。潜艇这活是急不来的。如果你打算话一两个月就想做一条潜艇是很容易,但是做好一条潜艇一两个月是不可能的。也许你资金上比较困难,也不一定说要马上全部投入进去,你可以这个月买遥控   下个月买电调   或者多去看看二手地摊,当然我个人是不推荐二手的,我以前就吃过一次二手的亏,后来果断放弃二手货了,宁愿多花几百也不要便宜几十,当然我不是黑二手,交易有风险,二手须谨慎。
发表于 2014-4-7 22:21 | 只看该作者
1122和33 发表于 2014-4-7 19:11
感谢高手帮顶,但是估计你也看了我做的那个垃圾艇了,下潜装置是两个竖直方向螺旋桨,拉力有限,按之前的 ...
不用去算什么的,你把你的全部设备过一下磅  看看多重并且记住重量A,然后把电子设备全部拿走,在艇里跟重量A的石头或者沙子   看潜艇沉不沉   按照你的方案,估计直接沉下去了。
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:11 | 只看该作者
盛夏 发表于 2014-4-7 18:30
我做潜艇压根就没算过抽排水的
感谢高手帮顶,但是估计你也看了我做的那个垃圾艇了,下潜装置是两个竖直方向螺旋桨,拉力有限,按之前的那艘报废艇的制作经验是把自重配到基本悬浮,再驱动螺旋桨把它拽下水,所以算浮力很重要,
发表于 2014-4-7 18:30 | 只看该作者
我做潜艇压根就没算过抽排水的
