查看: 7990|回复: 8
Mach3控制激光的办法请教
发表于 2014-4-9 02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近想用mach3来做一个2W左右的激光切割机,用于切纸和在木头上烧一些纹理,不仅要Mach3能控制激光的通断,最好还要能控制强弱。请问有什么成熟的做法?
查看了Mach3的说明书,关于激光控制这方面似乎极少叙述,只有在配置里提到有一个选项是镭射模式,但说明书里几乎没讲。
Mach3能指定某个针脚来控制激光的开启和强弱吗?
Mach3软件安装完以后,有“Mach3Mill”、“Mach3Turn”,还有一个“Plasma”,“Plasma”这个是控制等离子切割的对吧?是不是也要由它来控制激光切割?是否使用“Mach3Mill”来控制激光本来就不对?
谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:21 | 只看该作者
蜂窝铝 发表于 2014-4-15 04:13
用个单片机读取主控板Z轴的控制脉冲      据控制脉冲的多少决定激光强度    这个有那么难吗 各位亲
   L ...
非常感谢你的建议和好意,我最近也买了个Arduino学习板。
发表于 2014-4-15 04:13 | 只看该作者
   LZ 吧机器架子搭起来   我送你个单片机控制器
 楼主| 发表于 2014-4-12 19:45 | 只看该作者
yclihaidong 发表于 2014-4-11 00:02
在Z轴上装个直线电位器,哈哈。
这个理论上行就是不耐用。
看了老外的视频,他们似乎是用了一个编码盘在Z轴上,Z轴的升降幅度变成编码,再由编码输入的到单片机控制激光的强度。
发表于 2014-4-11 00:02 | 只看该作者
RE: Mach3控制激光的办法请教
Lancrey 发表于 2014-4-10 21:56
谢谢各位回复。
有没有什么好的办法,可以把Z轴的坐标转换成激光的强度?
在Z轴上装个直线电位器,哈哈。
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:56 | 只看该作者
谢谢各位回复。
发表于 2014-4-9 18:24 | 只看该作者
我买得控制卡有双继电器和控制变频器的0~10V输出,能否控制激光输出?
发表于 2014-4-9 10:23 | 只看该作者
能,有的控制卡带继电器的
发表于 2014-4-9 04:14 | 只看该作者
也想玩激光,特地买了个激光***机来作实验,但[ 这]货用的不是G代码,软件用不惯,想改成MACH控制来着,但不知道用什么来出刀路哇
