查看: 11684|回复: 58
精灵2+IOSDmini+600mw图传安装,防干扰,距离测试等等
发表于 2014-4-14 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
精灵2 + GoproHero3+,盲飞得各种提心吊胆,最终还是必须得上图传啊。
看了很多分享,也请教了不少玩家,配置方案各种都有,似乎也并无完美方案
最终买了 iOSD Mini, TS832 600mw图传发射端,3 4 叶草发射接收天线,7寸 FPV 一体机(双接收,内置电池),再加一个14DB平板天线。
东西准备就绪,即将开工:
考虑到以后可能改装换地方,所以先不焊死了,俺习惯这样拧接电线
再套上热缩管,毫无破绽:
总共6个接口,很快完工,图传先随便粘一下:
线也先随便扎一下,
先在室内开测,FPV 装遥控上,发现干扰很厉害,32个频道都有干扰。
弄了些铝箔挡一下遥控的发射信号,发现好很多了,不好看也没办法了
之后拿出去飞了几次,效果还可以,市区最远飞到1.2公里远,飞高也能超过1公里了(下降很慢,一定要留够电池,比如剩50%就开始下)
平板天线的距离远,只用4叶草接收的话大概能 600-700 米远。
但是,还有一个最大的问题就是,飞出去的时候图传信号不错,一掉头就惨了,1公里外基本看不清图像了,胆战心惊的最后总算给拉回来了。
问题应该是回来时发射天线被相机挡住了,这个问题不解决就没法爽飞呀。
想来想去,最简单的方法就是降低图传位置了,先这样弄一下试试效果如何吧:
又试飞了几次,完美解决了发射信号遮挡问题
目前先不折腾了,以后有空再考虑增高脚架(会导致精灵不方便携带)或者延长天线的方法吧。
可能有人说这样装图传,起飞降落不是都有问题吗?
是的,俺现在是起飞找个坑(或者造个坑),降落用手接
发表于 2014-10-19 19:21 | 只看该作者
楼主鹰眼锐视哪款显示器 。和你这款哪款接受效果好?
59
发表于 2014-10-5 00:04 | 只看该作者
果断收藏
58
发表于 2014-10-1 20:04 | 只看该作者
起飞重量多少克?能飞多少时间报警
57
发表于 2014-10-1 19:43 | 只看该作者
我也是这个图传,希望楼主买个fpv线材包,这样接线方便
56
 楼主| 发表于 2014-7-23 08:55 | 只看该作者
自动返航是因为遥控信号断开的缘故吧?
试试改变遥控天线的角度。
55
发表于 2014-7-22 22:13 | 只看该作者
我的设备和楼主都一样,就是不知道为什么高不到200,远不到400,就自动返航。平时都放到三脚架上用,难道真的是天线摆法有问题?
54
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:13 | 只看该作者
是的,发射天线最好不用转接,否则损耗非常大。
接口越少越好。
53
发表于 2014-7-22 17:05 | 只看该作者
以前测试发现直弯的转接器对视频质量影响很大,实标600mw的图传不到200m就花的不能看,去掉直弯转接头飞1.2KM没压力
52
发表于 2014-7-22 16:42 | 只看该作者
600W的图传是5pin线吧?多出来的一根不用接吧?
51
发表于 2014-7-14 22:32 | 只看该作者
因为这个小炸一回 幸亏没有飞高
50
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:28 | 只看该作者
这个图传我也没比过呀,当初选择是觉得大疆的贵一些、大一些、功率小一些,所以就选了创新科这个600MW的。
效果我估计差不多,接收端用平板天线应该都够用了。
49
发表于 2014-6-22 22:48 | 只看该作者
请教楼主,我刚买完精灵2云台和OSDMINI,请教你这个图传和大疆图传的优劣。
48
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:36 | 只看该作者
只连832,意思是没有 OSD 吗?
那简单,请看我的第三张图,把 IOSD 去掉,然后把本来连到 IOSD 的那四条线按颜色对接起来就行了。
其实就是机身下预留的四条线里面的黄色视频线和棕色地线接到 TS832 的视频输入和视频地线。
47
发表于 2014-6-6 18:08 | 只看该作者
楼主您好,本人小白~想问下如果只是连832的话该怎么接线?盼回复,为谢!
46
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:24 | 只看该作者
自己配的东西:
Gopro3+:2300
64G卡: 480
图传发射:约400?
双接收FPV屏幕: 950?
大疆的东西价格大家都知道啦,总共大约 1 万
45
发表于 2014-5-27 22:44 | 只看该作者
楼主,你这样的配置,一套下来多少米?
44
发表于 2014-5-27 22:43 | 只看该作者
楼主,你这样的配置,一套下来多少米?
43
发表于 2014-5-19 23:10 | 只看该作者
路过学习。
42
发表于 2014-5-19 21:43 | 只看该作者
Boscam 发表于 2014-5-18 22:50
这么点小问题就把你们为难这样.
首先告诉你们一点.   发射机安装到尾部.  飞500-1000米对头就成瞎子.   ...
探讨一下,
三叶草是面包圈状辐射图,应该是使面包圈平行于大地效果好咯?
也就是竖直向上或者向下,精灵太小了,转向时会被gopro遮挡,没法,只有下探。
上探,飞高了,会被电池,电机,遮挡信号。
