查看: 2548|回复: 19
海博星用原配电调升级995金属齿大力舵机简法(几乎人人都会)
发表于 2005-11-7 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
舵机电源线上并联一只10V2200uf的电容即可正常使用995金属齿大力舵机.我的车已通过测试.:em19:不敢独享.少花钱多办事.
点击查看详情
发表于 2009-1-6 20:24 | 只看该作者
不管那多,顶先!!!
头像被屏蔽
发表于 2005-11-28 08:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-27 20:03 | 只看该作者
B772用作动力驱动都可以到3A长期工作,用作舵机驱动不行主要是因为工作在串联稳压状态,串联稳压电源在连接电动机这类负载时电压的跌落很严重,加电容可以明显改善,但不能根除。并联稳压电路效果应该好些,最好的办法是用开关稳压电路。
发表于 2005-11-27 17:50 | 只看该作者
装个7806就很好,电流足够,当然加了小片散热片
发表于 2005-11-13 11:39 | 只看该作者
我手上有3万uF的,改天接上试试。
头像被屏蔽
发表于 2005-11-13 09:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-13 07:40 | 只看该作者
并电容法在频繁转舵时有停顿!!改一下拉收吧。从电池那里直接供电。速度快不少哦,我是7.2电池下用的,太高的电压没试过。
发表于 2005-11-13 00:32 | 只看该作者
啊,好可怜噢。这么容易跑坏的啊?
头像被屏蔽
发表于 2005-11-11 14:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-11-11 14:06 | 只看该作者
B772是PNP管,耐压40V,电流3A,多用于汽车音响作电源控制用。用在接收上足够了,
而且我说的是用995的简单方法(不改接收、不改舵机、不用电烙铁、几乎人人都会嘛):em05:
要改接收电路的话是有很多种方法的。
:em17:用了995之后我一路狂跑,最后前轮轮鼓从中间断了,:em25:现在已经停车待修了:em25:
头像被屏蔽
发表于 2005-11-11 12:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-11-11 11:20 | 只看该作者
回复8楼long_zheng_h
这个电路我很早就做过分析,也试过不少方法。本人认为让让995舵机通过B772不是很好,B772功率太小了,加了电容虽然能用但不稳定,应该给舵机另一个稳压电源,但装个7806发热严重(耗电),加是没地方装。后来改用串两个二极管限压,加一个电容。效果不错。
 楼主| 发表于 2005-11-11 08:28 | 只看该作者
dzyatfz问并联电容的目的是什么?
答:因为大力舵机的电机工作电流很大,有几百mA这个电力接收机是可以提供的,接收机上是用6V稳压管加B772**率管做的6V稳压电路足以提供几百mA的电流.那为何995不能正常工作呢?因为955大力舵机的电机在启动瞬间电流会超过2A,一下子就把6V的电压拉低到2V以下,而995的控制电路在低于2.5V时就不能工作了,于是就进入了一个循环:稳压6V--起动舵机--电压被瞬间拉低到2V以下--舵机控制板停止工作--电机停止--电压重新回到6V--进入一个新的循环.
大家现在知到加电容的目的了吧!就是不让稳压6V被瞬间拉低,不让舵机控制板停止工作.
我个人认为改动为7805不太理想,第一、电压比原电调低,转向速度和力量会小一些(次要)第二、7805发热量要远大于B772(次要)第三、改造会动到接收电路需要一定的电子基础,应用人士会少一些(主要)。
大家有问题欢迎讨论。谢谢看贴。
发表于 2005-11-8 10:56 | 只看该作者
我来帮你!
http://auction1.taobao.com/aucti ... 432c22e04dcb5.jhtml
电容到处都有卖的!到电子城看看!
发表于 2005-11-8 10:23 | 只看该作者
怎么搞,怎么搞.955几钱?并联一只10V2200uf的电容,电容哪里有得卖,呵呵.我没搞过那东西.
发表于 2005-11-7 22:37 | 只看该作者
说明是接收机的6V电压不足?
 楼主| 发表于 2005-11-7 16:52 | 只看该作者
补充一下:原配接收不改动,只需把电容两只引脚插在舵机插头的出线端,红线插+极,黑线插-极.无须工具即可.
我现在就是这样用的,:em15:
发表于 2005-11-7 13:53 | 只看该作者
要是能用的话就帅了,哈哈
发表于 2005-11-7 10:04 | 只看该作者
大家快试试看有用否
