查看: 5165|回复: 64
提控回家 非常沮丧 ,非常诡异,今天详细来说说情况吧,另外求新机指点
发表于 2014-4-17 22:47 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是精灵2+h3-2d,大疆图传和miniiosd  还有黑狗3+
我16日收到了背包,然后跟新固件都到了最新,顺利,包包也很合适,可以把精灵一套装完,还放了一个nex5r和两个镜头,心情很不错。
16日就从重庆出发去了成都,当晚就去酒吧喝了不少啤酒,但没醉。
回到朋友家,已经是半夜2点多,他们是住在光华大道的,我看半夜道路宽阔,周边房子都没重庆那么高,就拿出精灵给他们飞飞看了。
整个过程非常短暂,只有大约30秒吧。
属于酒后驾驶了,有两个动作没做,1、没有校准磁场,也没注意看灯,平时飞的不少,以为没什么大问题。2、四颗星起飞。
我是顺着大道斜前起飞,感觉正常,很快飞机到了70米左右高度,由于是晚上,可以看见飞机灯,我也没注意看FPV的屏幕
这一切来的太快了,我应该是转动了方向,不知道飞机头在什么地方,我马上停止所有动作,想让飞机悬停
但此刻飞机完全失控,朝左边的房子飞去,已经非常接近了,我赶紧拉高,为了避免撞上房子,但飞机没有任何反应,我赶紧切换无头模式,想往回来,没用!
任何动作都没用,飞机一如既往往那个房子的方向飞去,我以为会直接撞房子了,结果没有,飞机绕了一下,视线被房子档住了。
这时候飞机高度依然是70米左右,距离最多也是70米。
飞机转过拐角的瞬间,我看屏幕是完全蓝屏无信号,这下知道完蛋了。
我之前一直没有看屏幕,因为在视线范围内嘛。就不知道是什么时候没信号的。
我和朋友开始跑步追去,一直无信号,我们进那个房子附近找了很久,晚上也看不清楚,但我判断肯定是撞了
否则这么近距离怎么可能没有任何信号?
接下来的事情就更加诡异了
忽然,屏幕开始有了一点雪花,我很兴奋,360度转圈,最后锁定了和起飞位置的道路直线方向,我们一直走,信号越来越持续,但依然模糊
可以看见建筑了,走了大约400米(过程非常艰难),图像时黑白色,已经非常清晰了。
我们都在感叹,功夫不负有心人,有希望了,最后发现是一个建筑工地,核对了图传的图传就是一个楼的图像,根据位置判断,是在塔吊上面,我们四个人也发现了一个塔吊上有红灯在闪
这个时候时间已经是3点多了,工地有人在施工,我们留了电话说第二天7点塔吊师傅要来。
于是大家都松了口气,回去休息,但实际我没休息好,一直没怎么睡着,闹钟6点15就响了,我们提前出发去往工地。
头天晚上联系的人还在,但这时候天已经亮了
我发现1、塔吊的方向和长短绝对都变化了  2、塔吊上依稀没有看见想象中的精灵
我还一直怀疑工地的人提前捡了,事实上他们的确提前上去确认了,说话支支吾吾。
后面有感觉那个塔吊无论任何位置都得不到图传的画面,应该是另一个塔吊。
于是我们抱着最后说给报酬,让人上另一个塔吊,这个时候开始下月了,我很着急。
那人很快上了顶,我看着他走来走去,感觉依然没有发现,开始往爬了。
我心都凉了,开始暗自后悔应该昨晚就找人去捡,不应该等到天亮。
那个人下来后,我们又对话了几句,他说了一句话,让我开始彻底绝望了
他说爬的过程中和图传最吻合的就是塔吊中间的一个监控摄像头。
一个不好的念头升起,我赶紧去他们监控室
没错,头天晚上我们千辛万苦收到的图像不是精灵图传,一直都是这个监控摄像头。
我这才开始确定昨晚的怀疑,但是图像清晰了,但只有图传,没有osd数据,难道是OSD坏了?
但这个时候我才确认,图传收到的图像右下有个数字 fx 1x
和监控图传一模一样,我们彻底方向错了。
雨已经很大了,全身都湿透了
勉强回去,9点多又和朋友出门,雨停了,我们讨论后还是坚持飞机应该转弯后就撞进了某个人的阳台。
于是复印了寻物启事,贴了一些
至今没有任何音讯。发一张最后的照片
清点了一下,出点残留,精灵2原装充电器180,遥控器380,不刀,一起要包邮。
现在自己还有台微单,有另个选择重新买3轴的精灵2,算上二手狗和图传,大约8500
还有就只直接自己组装六轴,上微单
文章太长了,求指点
发表于 2014-7-26 11:37 | 只看该作者
太在意了。也是酒精的作用。
64
发表于 2014-7-26 09:57 | 只看该作者
成都魔油?
63
发表于 2014-7-26 00:56 | 只看该作者
飞机在外面确定不了结果肯定不能离开的,除非需要离开的事比精灵的价值更贵。
62
发表于 2014-7-26 00:02 | 只看该作者
四星你都敢飞?还酒后?
61
发表于 2014-7-25 09:10 | 只看该作者
精灵只能靠gps和罗盘活着?这两个不行事还失联?
发表于 2014-7-25 01:33 | 只看该作者
xxz1858 发表于 2014-7-24 19:18
怎么又翻出来了啊,两次代表成都北门外的模友表示同情。
讨论一下,这个图传应该是1.2G图传吧?监控摄像图传用5.8么?为啥我从没收到过别家信号…
59
发表于 2014-7-24 22:33 | 只看该作者
首先安慰一下,不过楼主没砸到人就是万幸了,机子丢了无非就是再花钱买,要是砸到人严重的估计要坐牢了,所以说世界上钱能解决的问题就是最简单的问题~~!其次一定要强调一下,起飞前一定要校准指南针,我从精灵1一路玩到v➕,每次起飞前都校正指南针,哪怕是同一个地点上午飞以前校正,下午飞前也必须校正,再一个就是不管等多久一定等到六星,然后绿灯快闪两次以后才起飞,我也经常就在小区里面飞,没炸没摔过!做到这几点安全系数会很高,不要嫌麻烦,先苦后甜比先甜后苦强多啦!
58
发表于 2014-7-24 19:18 | 只看该作者
57
发表于 2014-7-24 17:32 | 只看该作者
哈哈,我以前也FPV丢机,带上屏幕去找,也是看到一个人家监控的图像找了一晚上。
56
发表于 2014-7-24 16:28 | 只看该作者
教训!
55
发表于 2014-7-24 15:56 | 只看该作者
楼主好悲剧,估计有人捡去了。
54
发表于 2014-5-3 11:06 | 只看该作者
失控为啥不切手动。先收控制权阿,大哥。
唉,我也丢2台了。我是没osd还不知道已经gohome,精灵gohome基本都是回广州。
所以osd必装,看到失控赶紧切手动。gohome飞远了,切手动也没反应。
飞走的话基本上就直接回去睡吧,找不到。
53
发表于 2014-5-2 09:47 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-4-25 18:40
不用说从重庆转到成都,就是在北 京,只要换一个飞场,第一件事就是校指南针。再来个起飞不看灯,不丢才怪 ...
大赞!!!
52
发表于 2014-5-2 09:45 | 只看该作者
zipeng 发表于 2014-4-18 22:46
啊 不是有一键返航么 咋回事呢
你真把一键返航当成命啦?
51
发表于 2014-5-2 09:25 | 只看该作者
酒惹的祸!
50
发表于 2014-5-2 02:18 | 只看该作者
哎,,,,常用的东西难免不出错,呵呵,以后注意呗
49
发表于 2014-4-27 15:19 | 只看该作者
带着你的热情重新入手,加油
48
发表于 2014-4-27 13:17 | 只看该作者
慰问一下,
47
发表于 2014-4-25 18:40 | 只看该作者
不用说从重庆转到成都,就是在北 京,只要换一个飞场,第一件事就是校指南针。再来个起飞不看灯,不丢才怪。喝酒误事呀!
