查看: 4231|回复: 44
977调不好了呢
发表于 2014-4-18 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的977这几天起飞后退很严重,一块电池调好了 下一块电池又会这样。怎么调都不好。最严重时最大舵量都修正不了他后退。请问玩977的朋友应该怎么调呢
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:08 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-15 08:52
XD,谢了。你们青岛玩模型的多吗?一般会在什么地方玩?我今天就出发到天津,骑行天津--青岛,如果能在路 ...
青岛还行吧 一般会在汇泉广场那边玩,来青岛后你可以去哪里看看。不过我没怎么去,没时间 呵呵
44
发表于 2014-5-15 08:52 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-15 07:57
http://item.taobao.com/item.htm?id=38711988205这是链接,老板人挺好,你告诉他让他5个包邮,就说模友 ...
XD,谢了。你们青岛玩模型的多吗?一般会在什么地方玩?我今天就出发到天津,骑行天津--青岛,如果能在路途遇到模友活动那就真是太高兴了,呵呵
43
 楼主| 发表于 2014-5-15 07:57 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-14 18:18
我没换加长舵机臂是否可以用720电机呢?我在淘宝上没找到啊,麻烦你给个链接给我咯,谢谢了
http://item.taobao.com/item.htm?id=38711988205这是链接,老板人挺好,你告诉他让他5个包邮,就说模友推荐的。应该没问题
42
 楼主| 发表于 2014-5-14 21:34 | 只看该作者
可以用的,肯定比716好,不过我买的好点的比较贵现在没有电脑不方便。明天给你链接
41
发表于 2014-5-14 18:35 | 只看该作者
哦,我现在用的是H377的尾电机,你们是否用过?感觉怎么样?
发表于 2014-5-14 18:18 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-14 11:18
最好换成720电机 如果你加长了舵机臂的话
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:18 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-14 11:13
学习了,多谢。另外我炸鸡后换了一个尾电机,现在感觉推油的时候尾巴会摔一下,电机是*宝的店家推荐的, ...
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:16 | 只看该作者
不可调,应该是你买的尾电机不好,淘宝很多便宜的尾电机根本不行。我买了好多都不能用 建议还是买贵的好
发表于 2014-5-14 11:13 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-13 12:21
陀螺仪在主板上,看不到的。舵机臂的话只有自己想办法了,没有合适的卖,自己找合适的材料502胶水粘
学习了,多谢。另外我炸鸡后换了一个尾电机,现在感觉推油的时候尾巴会摔一下,电机是*宝的店家推荐的,好像是V377的。大小和原装的一样。请问977的陀螺仪感度是否可以调节,怎样调?
发表于 2014-5-13 22:46 | 只看该作者
两种可能 1是舵机坏了,更换舵机。2 飞机有较大的震动,排除震动源。6G对震动很敏感,千万不要把原厂的双面胶换掉,我换了以后就很难飞了,而且他们的胶很特别,外面买不到。
是正解,一点无说错
发表于 2014-5-13 22:44 | 只看该作者
假如向左右两边倒,我的新977也是这样,重新对频也没用,还弄烂双面胶,后来在展会上得到原厂的工程师指导才解决,千万别损坏双面胶,在外面找不到的,用其它替代品陀螺仪敏感度不同,这是他再三叮嘱的,现在调好了,每天在练悬停
发表于 2014-5-13 22:10 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-13 00:36
尾不跑,整体移动,这样说话很累给个qq把
qq13098036
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:21 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-13 12:15
新手请问977底板上面的是接收机,下面是电调吧?陀螺仪在哪里呢?另外如果想换长一点的舵机臂,请给个推荐 ...
发表于 2014-5-13 12:15 | 只看该作者
新手请问977底板上面的是接收机,下面是电调吧?陀螺仪在哪里呢?另外如果想换长一点的舵机臂,请给个推荐或链接吧。谢谢了
发表于 2014-5-13 00:36 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-12 22:30
兄弟977是左方向跑,还是左副翼方向跑呢
发表于 2014-5-12 22:30 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-12 14:11
左倾??右边垫高?还是主板偏移。
发表于 2014-5-12 19:11 | 只看该作者
把前面的舵机臂调短。 调到飞机往前飘
发表于 2014-5-12 14:11 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-12 13:41
将接收机左倾安装
左倾??右边垫高?还是主板偏移。
发表于 2014-5-12 13:41 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-12 00:37
移位?我现在左跑应该怎么办
将接收机左倾安装
