查看: 2695|回复: 20
非完美修复BLHELI无刷电调一只
发表于 2014-4-25 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
旧主板找到PHD78NQn沟道增强型场效应管几只      为什么呢?
因为可怜的窄条BLHELI无刷电调不幸烧毁一
这小的场效应管3元左右一只,但需要TB,
原装小小的场效应管子,貌似可以达成原来电调标准的4S  20A的要求,但富余量不大
电脑上拆下的PHD78NQn参数就雄壮许多啊
 楼主| 发表于 2014-5-17 08:59 | 只看该作者
chenjiawei 发表于 2014-5-16 16:21
这个电调是什么的  在哪买的?
最近已经停止销售了哦
发表于 2014-5-16 16:21 | 只看该作者
这个电调是什么的  在哪买的?
 楼主| 发表于 2014-5-1 21:03 | 只看该作者
pclna 发表于 2014-4-28 11:22
楼主 换完没  效果如何
已经飞了N次起落
发表于 2014-4-28 11:22 | 只看该作者
楼主 换完没  效果如何
发表于 2014-4-27 23:34 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2014-4-27 19:58
主要看坏的电调用什么管子,类型一样,指标接近就多半可以的
XXD的能换吗
发表于 2014-4-27 21:04 | 只看该作者
顶一个!!!
 楼主| 发表于 2014-4-27 19:58 | 只看该作者
白面生 发表于 2014-4-26 11:01
这个主板的通用吗
发表于 2014-4-26 11:01 | 只看该作者
这个主板的通用吗
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:11 | 只看该作者
648926778 发表于 2014-4-25 16:26
楼主同志这种管内安装的电调发热如何,连续20A的电流会不会吃不消,想买一个装在杆身滑翔机上
发热不厉害,当然,春季气温不高的,20A可以长期耐受,但余量一般,我的3508+1555桨,全油电流可达21A+
 楼主| 发表于 2014-4-26 00:08 | 只看该作者
111千度 发表于 2014-4-25 16:20
同用一款电调,楼主怎么烧的?取取经
四轴断电,1秒之内接上,一个桨貌似电调在自检中自由摆动强烈,看到貌似电机在冒烟,赶快断电,经检查,是电调的至少一只MOS管子冒烟了,电机检查三相的直流电阻,正常范围
猜测原因:
1、MOS管选用余量不足?这个TPCA8057-H场效应管耐压20V,最大电流42A,电调指标支持最高4S,20A,最高10秒耐受25A,基本达成要求,但余量一般;
2、断电后,没有充分放电,1秒内上电,貌似这个原因?
发表于 2014-4-25 17:14 | 只看该作者
这种电调 是滑翔机用的吗
发表于 2014-4-25 16:55 | 只看该作者
技术不错
发表于 2014-4-25 16:27 | 只看该作者
这个主意好,以前这种废板子直接卖10元钱处理掉的,以后在处理板子前,先把MOS管拆了
发表于 2014-4-25 16:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-25 16:25 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-4-25 16:20 | 只看该作者
同用一款电调,楼主怎么烧的?取取经
发表于 2014-4-25 16:13 | 只看该作者
牛叉
 楼主| 发表于 2014-4-25 15:02 | 只看该作者
管脚的源极和栅极和原来的场效应管是相反的,只能焊成这样了
 楼主| 发表于 2014-4-25 14:59 | 只看该作者
对比好的电调,
上电,Y的居然可以转了,貌似不完美修复了
