查看: 606|回复: 9
我的x4飞时有点都,请大家帮我看一下,谢谢
发表于 2014-4-26 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞越680pro。零度X4三月份固件。4215电机kv650。4s4200mah。1238桨。起飞重量2400克。昨天在小区广场飞的时候感觉有点抽,当时三四级阵风,没风时表现还好,有风时鸡鸡就抖动很厉害,感度是默认的45-45-60。请问这样的六轴x4的感度应该是多少?还有七颗星以上定位不是很准,在两米左右来回晃。谢谢大家了!
发表于 2014-5-4 00:11 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2014-5-1 20:14
现在好了,感度稍调一下,并加了一块4S配重。。。
感度多少?
 楼主| 发表于 2014-5-1 20:14 | 只看该作者
发表于 2014-5-1 13:11 | 只看该作者
我飞过这架子不会抽风啊
发表于 2014-4-26 21:11 | 只看该作者
是不是可折叠的机架?中心板是不是1.5MM厚的?如果是,可能是中心板和机架强度不够。
 楼主| 发表于 2014-4-26 19:02 | 只看该作者
lion2891 发表于 2014-4-26 18:49
单轴负载400g,有点轻啊,并块电池试试。
哈哈。我还嫌沉呢。。。好的,明天并联两块电池试试。。。谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:52 | 只看该作者
无人的夜 发表于 2014-4-26 18:36
6轴应该很稳的呀  看看你的黑匣子 GPS有没有干扰
飞的时候在小区广场飞的,具楼群大约二十米左右吧。这会有干扰吗?
发表于 2014-4-26 18:49 | 只看该作者
发表于 2014-4-26 18:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:09 | 只看该作者
