查看: 837|回复: 10
换新遥控了飞机不好使怎么办?
发表于 2014-4-27 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
别人给的一台美嘉欣T10 没有遥控器,今天去买了一个回来,结果飞机没反应,打开电源开关红色小指示灯一闪一闪的(不知是不正常),用遥控器怎么弄都不行没反应,不知是哪里的毛病,是不是必须更换接收电路板呢?不换板能修吗?
发表于 2014-7-15 16:58 | 只看该作者
你这不还没对频呢
发表于 2014-7-13 22:00 | 只看该作者
一闪一闪的说明没对的上频
发表于 2014-7-13 20:41 | 只看该作者
你这不还没对频呢
发表于 2014-4-28 11:10 | 只看该作者
数码迷我 发表于 2014-4-28 10:40
感谢好友!试过了几次都不行,不知都是不会是接收板坏了!我再试几次吧~!
玩具控似乎对频和大机机不一样的,玩具控就算不开接收机,发射机打开电源,只要油门上下拉一下就可以进入正常工作的
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:40 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-27 21:54
如果打开发射机电源时红色小指示灯一闪一闪,只需要把油门推到最大,然后拉到最低即可。
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:38 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-4-27 21:47
一闪一闪的说明没对的上频
感谢好友!  我怀疑是接收板坏了!
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:36 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-27 21:53
玩具机遥控器很少能通用的。同品牌的相似机型的或许有通用的可能
感谢好友!我是在品牌代理买的原配,当场试了的好用。我怀疑飞机接收板坏了。
发表于 2014-4-27 21:54 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 21:53 | 只看该作者
发表于 2014-4-27 21:47 | 只看该作者
一闪一闪的说明没对的上频
