恭喜楼主啊, 在下也是新手,两周前也是入手的这个飞机, 不过楼主一定要注意, 控上名字叫450的模型,也就是model 1 , 要好好检查一下, 它里面的斜盘类型设置是H-3, 这个应该不对, 还有好像尾舵设置也不大对 , 反正第一次飞时, 还没飞起来就往右侧倒, 幸亏我安了练习架, 大奖还是扫下去了一点边 。 另外一个模型设置记忆,45MR, 好像也不对, 因为油门到最上面是0% 关闭,最底下是最高速, 好像也是反的,我又一次开机试的时候,油门放在最低点,一开机就最大油门,差点把我消了。所以楼主务必注意飞前的设置调整。。。 建议你也加个练习架。。。 更改设置后,试飞了一次, 只是短暂悬停, 至少感觉控的设置对了。到现在还没时间去试其他的。。。
