查看: 2550|回复: 38
小金刚打兵乓球
发表于 2014-4-29 03:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
外观强迫症停不了!! 今次搞点新意思,弄点兵乓球+LED的灯光效果,只加一个单独开关通电长亮便可,因小弟已看厌成品夜航灯的爆闪轮闪什麽闪,看得我眼花撩乱,现在单点发光面积大并且光线均匀,自问效果非常满意!! 费话说完,直接上图!!
不开灯效果,白天也可分别机头方向,前绿后红!!
APM专用的指示灯,红色是解锁状态,蓝色是GPS搜星状态,接A6及A7通道,对我这个带头罩的小金刚确实非常有用,其它的提示灯感觉没必要了!!
手头有些铜泊贴纸,顺便做一下图传发射屏敝
X宝发现一个迷你分电板带两路单独BEC 2~3A输出,正好买来用用,省掉之前两个升降压模块的空间,5V给飞控及灯光供电,12V给图传及云台
头罩呀! 又爱又恨,搞得我之前的四合一电调可以拿来烤羊肉串! 现在换了4个铂金,希望能争气点,不过还是在头罩开点孔帮他散散热放心点!!
顺带将铝管机臂也改为3K碳管,加长了轴距由550改为565,为何只加了15mm? 一条碳管我只买标准的1000mm长,叫店家帮忙开管,刚好最大是这个尺寸,并且原身550机架用12寸桨感觉有点压力山大,多15mm桨距会轻松点!!
报告完毕!! 观迎收看!!
 楼主| 发表于 2015-5-7 07:25 | 只看该作者
X8还要用1238的话,建议按原机臂长度加长20~30mm左右,还要算电机及漿力效比,怕电流大不在最有效率范围!
发表于 2015-5-7 03:37 | 只看该作者
LZ 想请教一下,如果不在乎一米碳管能分多1少段,请问想飞12寸桨和X8模式的话,,增加机臂的理想长度是多少??先行谢谢。。
 楼主| 发表于 2014-6-7 15:29 | 只看该作者
dov1980 发表于 2014-6-7 14:54
请问 你的led是怎么供电的?
從分电板的降压模块并出5V,再用电阻限流给2.3V及3.3V LED供电
发表于 2014-6-7 15:26 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-4-29 07:13
牛逼!不过每次看到这种灯,贫僧就会情不自禁的想到奥特曼,这是不是病啊……
童年阴影吧!哈哈哈
发表于 2014-6-7 14:54 | 只看该作者
请问 你的led是怎么供电的?
 楼主| 发表于 2014-6-7 12:29 | 只看该作者
爱横滑 发表于 2014-6-7 08:16
请教楼主  你的机臂尺寸是多少呢 短管长管各是多长啊
我是550的,原本长臂是286短臂是190,后来改碳管变成296及195,但实际使用效率,1147,1238,1245也用分别不大,我现在用回了1147!
发表于 2014-6-7 09:27 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2014-4-29 05:03
LZ你的灯散热不良哦!很容易烧的!因为这灯发热大哦!    还有你的灯串了3个什么 东东呢???
單向整流,用意是自身降壓0.6V , 3串是降壓1.8V吧.  不過見意還是用電阻好點.還有LED 是越熱內阻越少的.在沒有IC 恆流控制下長亮要小心點,要是熱量上升太多會不斷增大電流至燒燬的
发表于 2014-6-7 08:16 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 15:52 | 只看该作者
改装得不错。
发表于 2014-4-29 11:01 | 只看该作者
不错
发表于 2014-4-29 10:38 | 只看该作者
果然楼主外观控
 楼主| 发表于 2014-4-29 10:18 | 只看该作者
李青城 发表于 2014-4-29 10:00
楼主你连接灯的时候,正极上串联的是什么啊?有什么作用啊?
IN1007二極管,本身特性能降0.7V,串联当作电阻用
发表于 2014-4-29 10:00 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 09:39 | 只看该作者
外观不错
发表于 2014-4-29 09:28 | 只看该作者
漂亮!!
不错
发表于 2014-4-29 08:59 | 只看该作者
楼主注意散热哦
 楼主| 发表于 2014-4-29 08:41 | 只看该作者
带4S5200mA35C云台山狗图傳3DR总起飞重量2.45KG!
发表于 2014-4-29 08:39 | 只看该作者
很漂亮的机架
发表于 2014-4-29 08:35 | 只看该作者
为啥看起来好重的样子
