查看: 4333|回复: 52
酷炫六芒星,12MM玻纤六轴二手F4006电机+鹰眼硬绑
发表于 2014-4-30 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近太忙,机架一直没有时间改进,这几天晚上改进了一下,还是原来的二手F4006电机和12MM玻纤机架,硬绑了一下,感觉比上次的好多了,上改进后机架图和硬绑视频大家看看,
新的玻纤电机座和原来木片对比
新的玻纤电机座和原来木片对比
鹰眼套子用美纹纸胶带捆上去的
鹰眼套子用美纹纸胶带捆上去的
整机顶视
整机顶视
发表于 2014-6-5 11:25 | 只看该作者
lly66 发表于 2014-6-5 08:21
这种接法设计不错,但是你必须用高强度金属夹子固定,不能用扎带绑,扎带是有弹性的,这样绑飞行过程中会 ...
好的
51
发表于 2014-6-5 10:08 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2014-6-5 08:21 | 只看该作者
这种接法设计不错,但是你必须用高强度金属夹子固定,不能用扎带绑,扎带是有弹性的,这样绑飞行过程中会松动的,千万注意
49
发表于 2014-6-3 19:23 | 只看该作者
没有果冻不错不错
48
发表于 2014-6-3 14:39 | 只看该作者
够新颖~~
发表于 2014-6-2 20:12 | 只看该作者
我的F4006是980KV的,配10寸桨,感觉好盈40A有点重了,想换轻点的
46
发表于 2014-6-1 08:34 | 只看该作者
六芒星机架真牛。
发表于 2014-6-1 04:52 | 只看该作者
设计不错
44
发表于 2014-5-31 21:16 | 只看该作者
两层接法
43
发表于 2014-5-31 15:51 | 只看该作者
lly66 发表于 2014-5-31 15:36
我的轴距是660,单杆多少忘记了
应该也就50cm
42
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:36 | 只看该作者
我的轴距是660,单杆多少忘记了
41
发表于 2014-5-31 15:23 | 只看该作者
lly66 发表于 2014-5-31 15:21
恩,试试看吧!不要搞得成本过高,加油
你的单根探杆多长呀。我算了要是1米的在1。4米轴距
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:21 | 只看该作者
hanzhistar 发表于 2014-5-31 15:19
你的想法不错,我当时也考虑过,但是有一些东西需要考虑,
1、两个三角形互相叠加的时候,你怎么固定, ...
恩,试试看吧!不要搞得成本过高,加油
发表于 2014-5-31 15:19 | 只看该作者
1、两个三角形互相叠加的时候,你怎么固定,如何快拆  -----------------两个三角形结合部做一个板子用管夹固定(平面上和平面下)
2、中心板如何固定,怎么快拆,我的中心板两端是分别固定在两个三角形上的   ---------我设计的管家板可以调节也可以刻出来用管夹固定三个就够了
3、电机电调如何固定,怎么快拆,快装如何保证电机位置水平电调           ---------------电调固定转接板下     -----管夹上改为快拆螺丝
4、夜航灯快拆快装(这个可以用插座解决)
以上几个是需要考虑的,你重新计划一下,希望做出方便携带的超强家伙出来,共同想办法把这个机架完美
发表于 2014-5-31 15:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-31 15:03 | 只看该作者
hanzhistar 发表于 2014-5-31 14:49
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=939603&extra=page%3D1看看我在你的基础上改造了一 ...
发表于 2014-5-31 14:49 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1看看我在你的基础上改造了一下。可以快拆
发表于 2014-5-25 01:21 | 只看该作者
必须顶
发表于 2014-5-1 16:39 | 只看该作者
这哥们有想法哇哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-1 16:09 | 只看该作者
晚一点把视频传上来大家看看!现在想想挺后怕的
