查看: 1412|回复: 15
关于apm四轴模式自动由x模式跳到+模式
发表于 2014-4-30 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,第一次调apm刷成x模式,但是第二次飞的时候跳到+模式 ,在地面站上改过来以后  放了两天  今天下午又去飞的时候,模式又转换成+模式,炸鸡  损失了一根碳纤桨。不知道如何稳定到x模式呢?
发表于 2014-5-1 12:45 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-5-1 11:12
好吧,以后这点得注意了,外出飞,还得带着电脑,四轴,图传显示器,......忒麻烦.....
不是有手机版本的软件吗,而且有蓝牙扩展接口的
发表于 2014-5-1 12:29 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-5-1 11:04
是把简单模式勾选框的选择去掉么?
鼠标点X模式而已
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:12 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-5-1 11:06
我以前也有过,,初步确定,是不小心点击了导向设置功能,,即使你不去选择任何选项马上关闭,系统也会把你 ...
发表于 2014-5-1 11:06 | 只看该作者
我以前也有过,,初步确定,是不小心点击了导向设置功能,,即使你不去选择任何选项马上关闭,系统也会把你自动设置成十字模式,,,方法,,如果不小心点击了导向设置功能,,推出后,再次去选择X模式确定,,,
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:04 | 只看该作者
sdasus 发表于 2014-5-1 10:51
不要点地面站的向导模式就没有问题的,注意一下吧!
有时候一不小心就点上去了......
hitman1984523 发表于 2014-5-1 10:54
调回来吖,之后就没有发生这情况了
来自苹果客户端
是把简单模式勾选框的选择去掉么?
发表于 2014-5-1 10:54 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-5-1 10:36
你也有类似状况?解决了么?怎么解决的
调回来吖,之后就没有发生这情况了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-1 10:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:36 | 只看该作者
hitman1984523 发表于 2014-5-1 04:37
试过一次,我也
来自苹果客户端
你也有类似状况?解决了么?怎么解决的
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:35 | 只看该作者
方恨少 发表于 2014-4-30 20:14
这个问题应该是在地面站的设置中出的问题吧,可以反复上电测试检查一下
试了一下 还是那样
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:34 | 只看该作者
king6350 发表于 2014-5-1 10:25
你是不是勾选了简单模式   或  草鸡简单模式  不选这两个试试!
是勾选了简单模式,但是也不至于x和+模式跳转呀.......我来试试不用简单模式
发表于 2014-5-1 10:25 | 只看该作者
发表于 2014-5-1 04:37 | 只看该作者
试过一次,我也
来自苹果客户端
发表于 2014-5-1 03:17 | 只看该作者
你是不是点了一次设置向导然后没全部设置完就退出了?只要点击设置向导就默认设置成+模式了。
发表于 2014-4-30 20:14 | 只看该作者
