查看: 1757|回复: 14
大疆创新正式发布Phantom 2 新固件v3.02!
发表于 2014-4-30 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
更新了什么?
提高Phantom 2在大负载情况下的飞行稳定性。同时,限制Phantom2的最大下降速度为2m/s
重要固件升级:
近来,由于很多用户在下降过程中会出现飞行器剧烈摇晃,甚至坠机的现象,目前导致该现象的原因已经找到。
在飞行器高速下降的过程中,由于下降速度过快,螺旋桨会进入到下方的扰流区,因此螺旋桨的动力会损失一部分,当用户想通过推油门向上飞行的时候,而飞行器则因惯性还会继续下降,这样会导致加速之后的螺旋桨动力
损失更严重,从而没有足够的上升动力以及维持姿态稳定的动力。在此情况下,飞行器就会出现大幅摇晃。如果此时电池电量较低,螺旋桨动力则会更低,更容易出现此问题。
新的3.02版本固件对下降速度做了2M/S的限制,以避免螺旋桨进入扰流区。
DJI强烈建议用户尽快升级最新固件,以避免出现类似的坠机事故。
请点击 这里 了解更多!
发表于 2014-5-4 11:20 | 只看该作者
开放下降速度调整不是更好.
发表于 2014-5-3 16:02 | 只看该作者
下降速度太快肯定不好,我早就体会到这一点。我一般都会手动控制下降速度!
发表于 2014-5-3 15:27 | 只看该作者
Yuppie 发表于 2014-5-3 12:58
早上试过了,虽然手动下降最快2米/秒,不过失控返航的时候下降4米/秒,
飞到1.5KM高时剩下50%的电,然后失 ...
我上次测试自动返航,下降时听到的声音不对劲,赶紧看监视器,居然下降速度到每秒4米,吓得我马上切换为手动。我个人感觉,精灵的塑料桨不能承受太快的下降速度,建议手动带航线下降!!
发表于 2014-5-3 12:58 | 只看该作者
飞到1.5KM高时剩下50%的电,然后失控自动返航,拿回控制权的话还是只能2米/秒,所以最后干脆让它自己返航下降,
到地面时还有16%的电,  要是旧版本肯定会耗尽电坠机了
大家如果飞太高,着急降落的话切到自动返航吧
而且自动控制4米/秒下降非常平稳,比手动下降的2米/秒都稳
这样应该能大大减少坠机的机会了。
很多时候飞得太高时遥控容易失控,以前失控自动返航下降速度只有1米/秒,想拿回控制权加快下降得来回折腾很多次,要耽误不少时间也浪费不少电,就算开始预留的电量够,到最后也会不够,所以这个自动下降加速比较实用。
发表于 2014-5-3 12:47 | 只看该作者
2米差不多了
发表于 2014-5-1 09:53 | 只看该作者
当有府仰和横滚杆量的时候同时下降,应该取消2米限制,2米属于绝对安全,电量不足时就麻烦了,另这个限制于自动下降更好
发表于 2014-5-1 09:35 | 只看该作者
虽说就是简单的限制,也远比炸机好得多,支持一个
发表于 2014-5-1 08:33 | 只看该作者
dyl 发表于 2014-5-1 07:58
不错!
这个问题早该解决了,害我炸鸡,还要我付维修费
来自苹果客户端
发表于 2014-5-1 07:58 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-5-1 07:19 | 只看该作者
真不错问题刚反应后才是第三天就出固件!
发表于 2014-4-30 23:06 | 只看该作者
不错,这次更新的效率很高!
曾经提出过限制下降速度的建议,很高兴。
发表于 2014-4-30 22:51 | 只看该作者
bonokid 发表于 2014-4-30 22:46
等小白測試過在考慮升級
V2也有这样的问题
来自苹果客户端
发表于 2014-4-30 22:46 | 只看该作者
等小白測試過在考慮升級
此固件仅是从上一版本的限制下降速度3米/秒改为了2米/秒而已吗?
