蓝魔之夜 发表于 2014-5-4 18:19 你在飞机上多绑一块小的电池之类的东西负重再跳舞,要棒结实,,如果还是不行把默认的参数调试小点,再去 ...
vitsunhoo 发表于 2014-5-4 18:05 自动调参不跳舞 偶尔乱抽一下 我觉得就是电调跟不上 来自安卓客户端
蓝魔之夜 发表于 2014-5-4 18:01 默认参数不能满足每种配置,机子大小电机转速,螺旋桨大小等等,甚至你换一块不同的电池也会有变化,现在 ...
zhb133 发表于 2014-5-4 18:01 还有地面站上连接上 重新设置十还是X模式
vitsunhoo 发表于 2014-5-4 17:55 我的天 我认识的人都不用调稳稳的 来自安卓客户端
蓝魔之夜 发表于 2014-5-4 17:48 跟电调没关系。没有调试好
vitsunhoo 发表于 2014-5-4 15:51 现在没问题了 但是不好飞 奇怪了。。。。安装没问题 用的好盈20a天行者怀疑电调太烂了 来自安卓客户端
蓝魔之夜 发表于 2014-5-4 15:00 最好拍张图片,看看是否装错,最好再一个视频,,一般会瞬间翻的,基本都是装错的
ruigrx 发表于 2014-5-4 12:13 电调顺序插队没?
失业中 发表于 2014-5-4 11:59 楼上说的加上yaw方向陀螺反了
本版积分规则 发表回复
