新手询问一个问题。。
新手询问一个问题。。
奥米加电磁炮
奥米加电磁炮
发表于 2014-5-7 02:24
正序浏览
本人最近买了恒龙虎王。然后向换里面的控。听说很多人都用 天地飞遥控。那个遥控的接线复杂吗???是不是换里面的接收机还要另外买电调和声组才可以??????
个人对目前部分牌子厂家产品的评价雷达图~~
2021-03-30
慢工出细活~为真理学院献上IS-3坦克。(缓慢复工中~~)
2019-12-05
黑森峰鼠爷近况~~
2018-10-16
1:16黑森峰 鼠式 涂装计划~(各功能测试视频已上传)
2018-01-21
M4A3E8“狂怒”——故障已解决,附上试车视频
2016-12-28
恒龙M1A2改TUSK II。
2016-04-03
舵机如何调制通电以后在中位 改造炮管升降中
2015-09-30
车体线路基本完成。新增炮塔面包裹配件
2015-09-21
重新喷涂,这次总算看起来比较顺眼了。渍洗完成
2015-09-13
TK16主板无法发挥二代转向波箱问题。
2015-08-18
【论坛活动大全】
奥米加电磁炮
奥米加电磁炮
发表于 2014-5-7 11:45
hangzhou163 发表于 2014-5-7 08:36
原来有的自然不用换,没有的当然要新增
我是连恒龙的主控板也要换的呀。所以就是想来这请教下 天地飞的接收机如何设置控制各个波箱。
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-5-7 08:37
换接收机只需要插好与接收机相关的接插件(插头),没有其它需要接线的地方吧.
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-5-7 08:36
原来有的自然不用换,没有的当然要新增
