查看: 1898|回复: 24
哪个大师推荐一个大四轴
发表于 2014-5-10 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
哪个大神推荐一个可以用U7电机的机架'用到22寸浆左右的'多谢了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-13 23:12 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-6-13 20:22
你起飞重量是多少啊?我的U7-880大四轴今天试了一下,留空时间也不理想,上6S5000X2,重量4000g,暴飞、 ...
我的起飞重量在3500左右
发表于 2014-6-13 20:22 | 只看该作者
zhengxiao 发表于 2014-6-13 12:12
没有啊我现在用的是双天5015的动力,15寸浆 10000的电池6S留空时间在20多一点你呢
你起飞重量是多少啊?我的U7-880大四轴今天试了一下,留空时间也不理想,上6S5000X2,重量4000g,暴飞、航线、悬停都有,留空时间也只有20多分钟
 楼主| 发表于 2014-6-13 12:12 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-6-12 17:00
20A?什么配置?起飞重量?是用的U7?
发表于 2014-6-12 17:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-12 13:58 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-6-11 23:21
有帖子,注意跟进
看了一下没有飞行时间啊!~你12000的电池飞行时间多久
我现在电流都在20A左右
发表于 2014-6-11 23:21 | 只看该作者
zhengxiao 发表于 2014-6-11 21:36
弄好了告诉一下怎么样
有帖子,注意跟进
 楼主| 发表于 2014-6-11 21:36 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-5-20 22:30
呵~~~刚好在弄你说的这个U7大四轴
弄好了告诉一下怎么样
发表于 2014-5-20 22:30 | 只看该作者
呵~~~刚好在弄你说的这个U7大四轴
发表于 2014-5-13 11:43 | 只看该作者
起飞多重
发表于 2014-5-13 10:02 | 只看该作者
zhengxiao 发表于 2014-5-11 12:47
就是想留空时间长别的没什么'要搞长航时
来自苹果客户端
长航时必须固定翼
发表于 2014-5-12 22:58 | 只看该作者
就是想留空时间长别的没什么'要搞长航时
来自苹果客户端
长航时还是固定翼比较好,如果非得用多旋翼,并且预算充足的话,可以考虑直接上4个u10,100kv,29寸浆。配大容量8s电池,在中型负载下,可以有50分钟左右的航时。
发表于 2014-5-11 23:51 | 只看该作者
佩服佩服佩服佩服佩服佩服
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:47 | 只看该作者
code 发表于 2014-5-11 10:46
U7 推荐用浆是17或者18寸吧。而U7的推荐起飞重量是3KG,四轴也就是12kg。那么大的飞机干嘛用
就是想留空时间长别的没什么'要搞长航时
来自苹果客户端
发表于 2014-5-11 10:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-11 10:45 | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2014-5-10 23:40
这么大的四轴,不太靠谱,还是6轴或者8轴,机架嘛!我这里有图纸可以雕刻,自己买碳纤维板,不过就算是U 7 ...
我主要是想飞长航时的有推荐没有
来自苹果客户端
发表于 2014-5-11 10:41 | 只看该作者
这么大的四轴打算飞多久?载重多少?
发表于 2014-5-11 09:53 | 只看该作者
找航模店訂購是個選擇,或許還可多得一些建議呢。
发表于 2014-5-10 23:40 | 只看该作者
这么大的四轴,不太靠谱,还是6轴或者8轴,机架嘛!我这里有图纸可以雕刻,自己买碳纤维板,不过就算是U 7也可以不用那么大的桨啊!桨太大,震动,平衡是问题
发表于 2014-5-10 23:23 | 只看该作者
很大的桨
