查看: 1137|回复: 31
大神进来 求教啊 江湖救急
发表于 2014-5-10 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我亚拓500   锁尾舵机陀螺仪以后就不动了  怎么插都没反应 想想不应该烧吧  求大神支招
发表于 2014-5-12 08:10 | 只看该作者
这个选对了吗?
发表于 2014-5-11 23:44 | 只看该作者
就是烧掉了!肯定是电脑设定尾舵机哪一项的时候没有拔掉舵机线,我就烧过一个!
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:10 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 14:51
gzbzyj67是他的论坛ID
不知道他有没看到 救救我
发表于 2014-5-11 14:51 | 只看该作者
gzbzyj67是他的论坛ID
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:44 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 14:21
让舵机周给你看看吧。
谁啊
发表于 2014-5-11 14:21 | 只看该作者
让舵机周给你看看吧。
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:18 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 12:28
陀螺修正反应正常是吧?舵机插头没有插反?没有舵机测试仪之类的小东西?实在不行一节锂电接舵机红黑线看舵 ...
没反应 舵机跟没插电一样
发表于 2014-5-11 12:28 | 只看该作者
陀螺修正反应正常是吧?舵机插头没有插反?没有舵机测试仪之类的小东西?实在不行一节锂电接舵机红黑线看舵机有没动静。
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:07 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 12:04
先确定有没有问题
怎么确认啊 我拆了也不知哪里坏啊
发表于 2014-5-11 12:04 | 只看该作者
先确定有没有问题
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:00 | 只看该作者
那个有卖的么
发表于 2014-5-11 11:58 | 只看该作者
舵机里的马达
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:48 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 11:44
。。。。。。。。。。。。。舵机是怎么工作的,陀螺给信号,供电,舵机才动,怎么动的呢。
我马达没插 三根线都是拔掉的
发表于 2014-5-11 11:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:38 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 11:28
我是说舵机马达线,你这都是真家伙,坏了也挺可惜。
舵机不就一根线插到陀螺上吗
发表于 2014-5-11 11:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:24 | 只看该作者
126P 发表于 2014-5-11 08:30
不管是否设置频率,接上后肯定有反应,如果纹丝不动,你线也没接错那就是舵机问题,看看舵机马达线和板子上 ...
马达线? 我没插马达线 我在调机 亚拓ds655 vbar陀螺
发表于 2014-5-11 08:30 | 只看该作者
不管是否设置频率,接上后肯定有反应,如果纹丝不动,你线也没接错那就是舵机问题,看看舵机马达线和板子上有无问题。另外说一下什么陀螺和舵机。
发表于 2014-5-11 06:52 | 只看该作者
LS说的对,真正的锁尾舵机是需要设置频率的
不是某楼说的直接插接收就可以的,能直接插接收的,都不是真正的锁尾舵机
发表于 2014-5-11 01:05 | 只看该作者
陀螺仪是什么,需要设置一下宽 窄频
