查看: 636|回复: 4
关于天地飞的 升降=副翼混控制,搞得心烦了!
发表于 2014-5-11 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天9:
今天弄J-10的副翼-升降设置出现问题
先是该模块恢复出厂设置,重头来次。
一直出现问题,首先是副翼正常,升降就一个舵机在动
打开舵机监视器观察
副翼联动正常,故两个舵机都正常运作
升降是联动到8通道去了。
再次更换其他模型,继续回复出厂设置
问题依然
操,TMD关8通道毛事,弄得心烦了
发表于 2014-5-11 18:44 | 只看该作者
两个副翼接的1跟2通道--  三角翼型(摇控要设置好)
升降是联动到8通道去了--估计是设置了什么辅助混控
再次更换其他模型,继续回复出厂设置 问题依然--接收机问题?控?换个试试
发表于 2014-5-11 18:33 | 只看该作者
兔巴哥的故事 发表于 2014-5-11 18:24
我用的是4通接收器
就两个副翼接的1跟2通道 油门3 转向4
看看设置吧,混控设置的通道看看对不,
 楼主| 发表于 2014-5-11 18:24 | 只看该作者
不会飞的鹰189 发表于 2014-5-11 18:12
是不是舵机线插错了
我用的是4通接收器
发表于 2014-5-11 18:12 | 只看该作者
是不是舵机线插错了
