查看: 6231|回复: 49
鸭子船,间谍船来了!哈哈,仿制的,小孩可以玩,好玩的小鸭子
发表于 2014-5-14 12:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小孩子可以在游泳池里玩,当然是要喷水推进啦,不然会很危险的。
手头还有微型摄像头200w像素,可以装上面,然后去真的鸭子群里去拍摄啊!
发表于 2014-6-24 23:06 | 只看该作者
微型摄像头???   如何操作 ?
52
发表于 2014-5-19 21:35 | 只看该作者
呵呵,声组可以用蓝牙音箱么?
51
发表于 2014-5-19 13:55 | 只看该作者
好玩
50
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:33 | 只看该作者
yizhuang 发表于 2014-5-18 18:51
楼主您的喷水推进鸭子船做好了么?能不能上点儿细节图,尤其是舱内的。我也刚在x宝上买了一个鸭壳子,正 ...
我的动力四天了还没有到,兄弟,您先做吧,我最近有点忙,其实难度不大,关键是平衡,动力不宜太大,有刷就好了,这个船,动力太大,平底不稳,很容易翻的,可以用配重加线拉测试一下,免得翻船损失设备啊!
来自苹果客户端
49
发表于 2014-5-18 18:51 | 只看该作者
楼主您的喷水推进鸭子船做好了么?能不能上点儿细节图,尤其是舱内的。我也刚在x宝上买了一个鸭壳子,正在途中,不知道有没有底座。打算做成带桨的。我是玩航模的,第一次做船。期待您的先行实践分享。感谢!
48
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:28 | 只看该作者
yizhuang 发表于 2014-5-16 15:13
这个喷水推进的鸭子只能向前,无法后退吧?
当然不能后退
47
发表于 2014-5-16 15:41 | 只看该作者
能否再多点图
46
发表于 2014-5-16 15:13 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:55 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-16 00:12
你的帖子很有帮助。 不过那个是地平线的成品吧? 关键是船底要自己做,可能要动用玻璃钢工艺了。
看来和我的思路一样的,我买的也是这个喷水推进装置,只要65块钱,回来就把这个鸭子做了,我直接做,底子开磨太麻烦
44
发表于 2014-5-16 00:12 | 只看该作者
青天白日 发表于 2014-5-15 22:44
想买是不大可能,自制吧,看我的帖子。
43
发表于 2014-5-15 23:31 | 只看该作者
买了一对!一公一母!
42
发表于 2014-5-15 22:44 | 只看该作者
johnlow 发表于 2014-5-15 11:08
求连接。我只在TB上搜到一个空壳子,是带压仓的。
想买是不大可能,自制吧,看我的帖子。
41
发表于 2014-5-15 22:43 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-15 11:02
我怎么搜索都没有搜到你说的鸭子船,能给个链接吗?我去参考一下
同时本地模友这个忙要帮,特意发个帖子介绍这鸭子船,麻烦看我发的贴子吧。
发表于 2014-5-15 15:01 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-15 14:57
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子 ...
期待你的作品. 好玩的话我也参照着做一个.
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:57 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-15 14:38
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子是很轻的,基本上 ...
几点理论分析供参考:
1. 要考虑鸭子的浮力是不是够支撑所有设备的重量. 而且,真实的鸭子是很轻的,基本上整个身体都浮在水线上. 这个模型如果一半沉到水线下就不真实了;
重量不大,鸭子我估计比较仿真,一套设备也就500多克。
2. 别忘了电池的重量不轻;
电池上2000ma ,这种小东西,速度不快,可以玩很久了
3. 可以考虑把压铅替换成电池, 但是防水和引线有点复杂;
下面不是压铅,里面我怀疑是沙子
4. 喷水口是左右转动(矢量喷嘴)来控制方向的吧, 这个活动关节要隔水也比较复杂;
是左右转动,但是转动部件在外面,所以防水基本上还好,只要轴不漏水就不漏水,螺旋桨同样有轴漏水的问题
5. 假如用玩具船的设计, 两个螺旋桨差速控制方向, 可能是最简单易行也轻便的方案;
差速控制结构复杂,鸭太小,搞不了那么复杂,而且螺旋桨会伤害小孩子
6. 可以考虑单独做一个船底, 安装上动力和方向设备, 然后把鸭子模型扣在上面;
现在这个鸭子可以做的很好了
7. 有没有鸭子叫的声组, 搞一个就好玩了
声音模块网上很多,声音是自己录制的,一个通道控制播放就好。
我先把这个小东西的动力和控制做好,到时候看看水线,可以装摄像头,手头有现成的200w像素摄像头只有7g重。。
发表于 2014-5-15 14:38 | 只看该作者
lizhongxin 发表于 2014-5-15 14:03
重量不是问题,船底这么平,我还考虑加配重呢,不然我估计跑起来不好看
几点理论分析供参考:
2. 别忘了电池的重量不轻;
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:03 | 只看该作者
richardglc 发表于 2014-5-15 12:44
地平线那款没卖的了, 以前有, 好像要1000多, 不值.
楼主是买的网上空壳和喷水动力自己改. 要DIY的地方很多 ...
发表于 2014-5-15 12:44 | 只看该作者
楼主是买的网上空壳和喷水动力自己改. 要DIY的地方很多. 还要考虑所有设备加上去后会不会太重
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:36 | 只看该作者
johnlow 发表于 2014-5-15 11:35
今天下午去你们楼上跟成都的人聊天。完了下来找你。你在吧?
我在的,欢迎啊!
来自苹果客户端
