查看: 5541|回复: 25
气泵完工
发表于 2014-5-16 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
气泵只能打0.3MPA感觉低 加电容还有其它方法都没有用只能达到这压力 0.1MPA自动启动也觉得低 容量在3.9升左右+-0.5升  压力开关弹簧换儿童车轮子上的弹簧  不然压力开关不跳 管壁1.0mm实际厚度  直径88.9mm  水管测压泵有问题会自动掉而且很快瞬间1.8MPA没问题  油水分离不知道是不会用还是怎么的 依然看到有水进气灌  手机拍的只能有着效果
网购配件
网购配件
发表于 2015-5-1 22:19 | 只看该作者
想提高压力和工作时间可以看看我的帖子,里面有自制气泵的介绍。
发表于 2015-4-10 00:05 | 只看该作者
压力容器要试验,注意安全
发表于 2015-4-9 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-8 14:24 | 只看该作者
nmjjnhk 发表于 2014-5-16 21:35
这个有加单相阀吗?
没有啊
发表于 2014-5-18 19:23 | 只看该作者
有的气泵标称就0.4mpa, 0.3mpa是低了点,开时间长了汽缸热了效率还低,说明橡胶件质量有问题,
如不好更换,建议加大储气桶增大储气量,减少开机时间。
发表于 2014-5-18 18:04 | 只看该作者
楼主,你必须装个单相阀不然你的压力一定打不上去,单相阀不贵的买那种柱状的便宜还好用。
 楼主| 发表于 2014-5-18 16:22 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-5-18 11:05
我是说你的分离器接不应该接在那里   水分只有在冷却后才会凝结
嗯  谢谢     我本打算将水滤掉  还就没想到是热空气呢
 楼主| 发表于 2014-5-18 14:42 | 只看该作者
nmjjnhk 发表于 2014-5-17 22:54
楼主你应该在泵和储气罐之间加单相阀
打到0.3map 3-4小时掉到0.1mpa自动启动 我也不常用基本开一次到结束也就1-2小时时间  用单向阀费事花钱 我尔尔用用没必要单向阀
发表于 2014-5-18 11:05 | 只看该作者
825803367 发表于 2014-5-17 21:16
我这泵无油型的  就是水分离不了  不知道是不是要调  我目前调的是最大出气
发表于 2014-5-17 22:54 | 只看该作者
楼主你应该在泵和储气罐之间加单相阀
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:16 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-5-17 16:48
气泵出来的是高温高压带气化水的气体    这种油气是无法分离的。。。。这东西应该接在末端       还有貌似 ...
 楼主| 发表于 2014-5-17 21:11 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-5-17 16:29
不知您的气泵具体结构形式,不便分析,附图说明只要能动的地方都需要配合很好,压力才能上去。
对不起不知 ...
气室压在黑色密封圈上就是这原理
发表于 2014-5-17 20:05 | 只看该作者
也许是不同类型气泵压缩机的供气量和标称压力是不同的,活塞式的压力能高一些,看气泵的铭牌吧,
有没有具体的指标,另外试压时最好接上储气桶试压好一点。
发表于 2014-5-17 16:48 | 只看该作者
气泵出来的是高温高压带气化水的气体    这种油气是无法分离的。。。。这东西应该接在末端       还有貌似正确的接法是  气泵到气瓶间加个单向阀   然后在单向阀前引一根到压力开关的单向阀上(那个有一个泄压阀  作用是卸掉压缩机的高压  电机才容易启动)
发表于 2014-5-17 16:29 | 只看该作者
对不起不知怎样发图,就是活塞式冰箱压缩机的示意图。
 楼主| 发表于 2014-5-17 15:30 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-5-17 10:03
基本正常压力也就0.6~0.8mpa,应查气泵本身又无问题,还有各个连接头。
不是漏气接头问题  不进气罐 接上压力表一头封死只能打0.32MPA
发表于 2014-5-17 10:03 | 只看该作者
发表于 2014-5-17 07:21 | 只看该作者
    结构很紧凑做工很细致
发表于 2014-5-17 01:33 | 只看该作者
漂亮!
